Stary 08-03-2024, 06:48   #41
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 152
Domyślnie Odp: Brak mocy na wyższych obrotach, długie odpalanie na zimnym silniku 1.5EB
Sam zajrzyj do tej szklanki dla pewności. Mechanik też człowiek może się mylić lub nie przyznać się że czegoś nie wie. Ty płacisz za błędy niestety. Zajmie ci to dosłownie 5 min.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 09:21   #42
chief_rains
Imię: Emil
Zarejestrowany: 07-12-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: Ecoboost 1.5
Postów: 20
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzę na pewno. Szkoda, że nie wiedziałem tego wszystkiego wcześniej, bo sam mógłbym wymienić tę pompę i szklankę za połowę, lub mniej, tego co zapłaciłem, a chociaż wiedziałbym, że jest zrobione.
Bump: Wygrzebałem fakturę za tą naprawę z samochodu i jest tam podana "pompa paliwa" i jest też popychacz.
chief_rains jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 15:43   #43
HUGOBERG
Imię: .
Model: mondeo mk5
Postów: 152
Rodzi się pytanie jak bardzo był ten popychacz czyli szklanka wytarta. Szkoda ze nie masz jej żeby ją pokazać tak samo pompę. Żeby nie było tak że jest wałek uszkodzony i stąd problem ech Musisz sam to ściągnąć i zajrzeć do środka jak wygląda wałek.
Stary 12-04-2024, 11:01   #44
chief_rains
Imię: Emil
Model: Mondeo MK5
Postów: 20
Witam po przerwie, musiałem wyjechać do pracy, więc temat nadal nierozwiązany...
Na razie zamówiłem części z Polski, bo tutaj bardzo trudno je znaleźć (wręcz niemożliwe). Zamówiłem szklankę i oring (groszowe sprawy, nie zaszkodzi wymienić). W przyszłym tygodniu pewnie będą.
Próbowałem już raz wyciągnąć pompę, żeby sprawdzić, co tam się dzieje i mam problem z T30: za nic nie chcą się ruszyć, nawet nie drgną... Jak już będe miał nową szklankę, to przed wymianą psiknę na noc WD, może ruszy.
Stary 12-04-2024, 18:23   #45
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Jak założysz nasadkę to pobij śrubę parę razy i puści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , check engine , dławienie , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
