#371 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
z 1L na 0,99L - od razu lepiej wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#372 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 68
mam pytanie do forumowiczów jeżdzących na lpg w mk5. Jak wygląda kwestia wskaźnika paliwa, czy spada on wraz z prognozowanym spalaniem jakie średnio pokazuje komputer np 13l/100km, czy odpowiednio do zużytego paliwa na dotrysk np te 2-3l na 100km?
#373 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
![]() Cytat:
#374 | |
![]() Imię: Michał
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
![]() Cytat:
#375 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Fusion
Postów: 7
Witam to mój pierwszy post tutaj. Od 2 dni jestem posiadaczem Fusion 2.0 2016r. Myślę o instalacji LPG.
Wcześniej miałem Volvo S60 i tam miałem pośredni wtrysk paliwa oraz instalację Zenit OBD + Herkulesy. Mam dobrego gazownika, który dobrze ogarnia Zenita nawet AG Centrum go poleca w Grodzisku Mazowieckim. I teraz zastanawiam się nad tym co instalować w Fusionie : 1) Zenit Direct (znam poprzednika tj OBD ale nie wiem jak będzie pracować z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem) Jakie mogą być z nim problemy i jakiego rzędu dotryski są tj.ile L PB?. W Volvo jeździłem na Zenicie OBD ponad 6 lat i nic poważnego nie działo się ani z instalacją ani z silnikiem. Ktoś z forum (wiem, że kolega Zywieccc ma) może wypowiedzieć się jakie miał "przygody" z Zenitem i jak to działa z Fusionem ? 2) KME EVO Sky Direct 3) instalację z wtryskiem gazu w fazie ciekłej?? Ale czy jakaś jest ponoć Prince wycofał się i do Fordów nie ma (z tego co słyszałem coś z wtryskiwaczami się działo), STAG 500.4 DIS nie ma na rynku a miał być od kilku lat, Vialle Liquid SI też nie do Fusiona... Vialle Liquid SI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Vialle [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) Instalacje dedykowane Landi Renzo Direct jest ponoć dedykowaną do tego silnika/samochodu. Ktoś z was ma Landi Renzo Direct i podzieli się swoimi doświadczeniami ? Czytałem poprzednie wątki i ktoś napisał, że miał EZP i obniżyło mu to dotryski tj spalanie PB. Z tego co czytałem na liście silników do których jest przeznaczony EZP nie figuruje nigdzie (przynajmniej nie udało mi się znaleźć ) Fusion 2.0. Auto Dakar chwali się że ich EB 2.0 ma dotryski na poziomie 1 L PB na KME EVO Sky Direct. Pytanie ile na takim ustawieniu silnik wytrzyma ? Migaz instalujący Landi Renzo twierdzi, że minimalne dotryski w tym silniku to 0.5L na cylinder czyli min 2L PB i więcej w zależności od stylu jazdy. I m większe obciązenie silnika tym większe dotryski. Więc jakoś nie chce mi się wieżyc aby 1L w KME był wystarczający i nieszkodliwy dla silnika ? Zgłupieć można bo każdy chwali swoje rozwiązanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co lepszego ma sterownik KME czego może nie mieć ZENIT direct i na odwrót ? Jetem z Warszawy i rozglądam się za dobrym instalatorem. Wiem, że tutaj polecacie Auto Dakar jeśli chodzi o KME. Ktoś jeszcze poleci jakiś warsztat w Wawie lub okolicach ? Niedaleko mnie jest jeszcze ALLTOP ul.Chodecka 1D. Jakieś opinie o nich ? Jaka obecnie jest cena instalacji KME Sky Direct oraz Zenita Direct ? I pytanie niezwiązane z LPG. Polecicie jakiegoś mechanika który dobrze ogarnia Fusiony teren Warszawa,Marki,Zielonka, Ząbki ? W moim nie działa spryskiwacz szyby przedniej. Wycieraczki działają ale nie słychać pompki spryskiwaczy. Zastanawiam się czy padła czy coś jest rozłączone. Gdzie mogę znaleźć bezpiecznik od spryskiwacza ? W manualu znalazłem bezpiecznik od wycieraczek... Czy to chodzi na 1 bezpieczniku ? Ostatnio edytowane przez Hubercior ; 28-10-2021 o 11:05 |
#376 | |||
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
![]() Cytat:
- sky direct, -redutkor GTS, -wtryski yeti+, zalozona przy 50k km, obecnie ponad 120k km na liczniku, co 10k km wizyta u Arka w Auto Dakar- wymiana filtrow lpg i podlaczenie pod kompa +wymiana oleju, swiece co max 60k km. spalanie po stolicy wg fuelio -ok 2l pb (ale ja duzo jezdze i gasze/uruchamiam kilkanascie razy dziennie), lpg ok 12l, Powiem tak, jak masz mozliwosc to w ciemno jedz do Arka, ma doswiadczenie w gazowaniu eb i wie co robi. Cytat:
#377 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Zdecydowanie do Auto Dakar, Arek to jeden z najlepszych w kraju.
#378 |
![]() Zarejestrowany: 06-09-2019
Model: fusion mk5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Witam wszystkich.
Ja jeżdzę na STAGu i jest ok. Założony przy 70 k.km a teraz mam 110tys. Spalanie ok. 10l. LPG / 2-3 Pb |
#379 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 eb
Postów: 7
Małe odświeżenie tematu - może komuś się przyda.
W czerwcu zeszłego roku założyłem instalację KME u Arka w AutoDakar - do dziś przejechane ponad 23 tyś kilometrów. Poza drobnymi korektami ustawień bez większych problemów. Jeżdżę w cyklu mieszanym z przewagą trasy (codziennie do pracy po 35km w jedną stronę z czego tylko kilka w mieście, a reszta eSką z prędkością do 140) przy normalnych temperaturach zewnętrznych spalanie 10,5-11l LPG i 0,5-0,8l PB. Raz na jakiś czas dolewam środka do czyszczenia wtryskiwaczy bo po pierwszych 10k zauważyłem, że na PB "gorzej" chodzi. |
#380 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 108
Odświeżę temat.
Poleci ktoś dobrego instalatora LPG w południowej części łódzkiego? Najlepiej okolice Bełchatowa lub Łasku ale jak ktoś zna sprawdzonego, dobrego gazownika to chętnie dojadę też trochę dalej. |
