07-02-2022, 07:48 | #121 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Hej,
"dokładamy 1 przewód we wtyczce BCM - złącze C3, pin 21, zasilanie pożyczyłem z wtyczki podświetlenia schowka - przewód brązowo zielony" "Plusa" możesz wziąć też z innego miejscaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładasz te przewody i rozgałęziasz sobie na wszystkie lampki i układasz wiązkę jak Ci pasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
07-02-2022, 11:11 | #122 |
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 240
To czytałem, ale nigdzie nie mogę znaleźć schematów które to złącze C3 i w nim pin 21
07-02-2022, 11:32 | #123 |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
07-02-2022, 12:33 | #124 |
Model: FOCUS
Postów: 240
Dzięki Ci dobry człowieku
18-07-2022, 12:26 | #125 |
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: focus
Przewód od podświetlenia wnętrza 12volt
Witam serdecznie pacjent focus mk3 trend ,szukam i szukam i doszukać się nie mogę,w każdym dotychczasowym aucie miałem podświetlanie nóg a w focusie nie mogę znaleźć zasilania odpowiadającego za oświetlenie wnętrza i nie chodzi mi o lampki na podsufitce tylko o panel sterowania.Znalazlem za radiem we wtyczce odpowiadającej za centralny zamek ale jest tam tylko 5volt,może ktoś doradzi który to przewód serdeczne dzięki
18-07-2022, 12:40 | #126 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,543
Odp: Przewód od podświetlenia wnętrza 12volt
18-07-2022, 16:06 | #127 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 720
Też w Trendzie nie miałem oświetlenia nóg i zrobiłem tak: w module BCM pod schowkiem pasażera w zaznaczonej wtyczce na czarno wychodzi u mnie jeden kabel , ma polaryzację (-) minus i on steruje oświetleniem, natomiast plus mam z wtyczki zaznaczonej na czerwono.
27-07-2022, 09:15 | #128 | ||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 550
Trafił mi się znajomy, któremu zamarzyło się w ff3 przedlifcie oświetlenie skarpetek nieco specyficzne, czyli po wygaszeniu po wygaszeniu białego oświetlenia skarpetek, przy włączonych światłach (jazda w nocy) zmienia się ono najlepiej płynnie na kolor ice blue, czy jak kto woli cyjan . Jako, że to nie moja fura, to zanim podejdę do tematu zerknąłem po schematach i oczywiście na forum. Jak zauważyłem podłączanie białych jeden z kolegów wykonał tak: Cytat:
Dalej kolega napisał: Cytat:
Teraz pytania. Czy dobrze rozumiem działanie wyjścia C3, pin 21? Aktualnie nie dysponuje oscyloskopem, aby to sprawdzić. Czy ktoś wie ile prądu można pobrać z C3, pin 21 (dodatkowe 4 ledy przy 14,4 V pobierają mi ponad 0,5 A) ? Jeśli chodzi o włączenie podświetlenia w kolorze ice blue, to można by to ogarnąć aktywując dimming 2 czyli oświetlenie nastrojowe, ale są aktywowane światła skandynawskie co robi mały kłopot. |
18-03-2024, 21:05 | #129 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: Focus Mk3/ Mondeo Mk2
Silnik: 1.6TDCI 115KM/ 1.8 16V 115KM
Rocznik: 2012 /1997
Postów: 9
Posiadam fokę MK3 w wersji trend. Wymieniłem w niej oświetlenie kabiny na ledowe i zapragnąłem podłączyć oświetlenie skarpetek. Postanowiłem wstawić w miejsca oryginalnych lampek moduły ledowe (niebieskie) które dają naprawdę miłe przygaszone światło. Podłączyłem się według powyższego opisu natomiast pojawił się drobny problem. Mianowicie po zgaszeniu silnika i zamknięciu auta z pilota podświetlenie skarpetek dalej świeci przez kilka minut. Czy ktoś może mi polecić jakiś inne rozwiązanie (inne piny do wpięcia w BCM) tak aby oświetlenie skarpetek gasło po zamknięciu auta z pilota? Z góry bardzo dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Przy montażu oświetlenia wspomagałem się również tym filmem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moduły led które zastosowałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-03-2024, 11:38 | #130 |
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 14
Na pewno nie pomyliłes wtyku?
