Stary 21-03-2024, 22:47   #21
patryk1427
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: Focus mk2
Rocznik: 05
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pęknięta belka zawieszenia tył - 5D HB
siemka odświeże temat
Poszukuje belki do mojego HB 2005 2.0
Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
niby jest taka sama więc moge kupić uzywke od kombi akurat od kombiaków na olx i otomotach są w wiele lepszym stanie niz od hb
patryk1427 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 07:56   #22
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,620
Kombi różni się wahaczem.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 10:12   #23
patryk1427
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Rocznik: 05
Postów: 4
Ok dzięki
Stary 08-04-2024, 12:42   #24
patryk1427
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Rocznik: 05
Postów: 4
zdjecie dodalem aby bylo wiedziec o co chodzi
Jestem w trakcie wymiany belki
Zwrotnica tyl
Pytanie czy można uciąć te śruby i nakrętki .
Mam nowe śruby nakrętki też by się znalazły i tu pytanie
Czy można uciąć ( bo mam problem z odkreceniem) ?
Czy jak utnę stare nakrętki to trzeba nowe też przyspawać ?
jestem w trakcie wymiany
z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez patryk1427 ; 08-04-2024 o 12:44
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
