Stary 22-03-2024, 14:25   #1
ppfalcon
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM by Heko
Postów: 14
Domyślnie 2.0 TDCI szarpie ok. 2tys obrotów
Witajcie
Od jakiegoś czasu mam taki problem z autem. Czasem przy próbie przyspieszania w okolicy 2 tys. obrotów wyczuwam takie dziwne szarpanie. Pojawia się to w momencie spokojnej jazdy, najczęściej na 3 czy 4 biegu. Nie zdarza się to często, czasami potrafię przejechać kilkadziesiąt kilometrów bez tego efektu, ale czasem uda mi się dwa czy trzy razy pod rząd to zaobserwować.
Wiem, że w moim aucie i silniku najlepszy moment obrotowy jest w okolicy 2,1 - 2,2 tys obrotów i nie mówię tutaj o ciśnięciu do deski, ale zwykłe lekkie dodanie gazu powoduje właśnie takie "telepanie". Raz czy dwa razy musiałem wręcz redukować bieg, żeby móc pojechać dalej. Zdarzało się tak najczęściej jak jadąc trasą przejeżdżałem przez wioski, gdzie było ograniczenie do 50 i wtedy nie dało się normalnie jechać na 3-ce, tylko musiałem redukować na 2-kę (co jak się domyślacie nie było ani komfortowe ani ciche). Problem pojawia się zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku.
Byłem z tym u mechanika, postarałem się wyjaśnić problem jak najlepiej umiałem, ale powiedział, że jechał autem i nie widział nic dziwnego.
Macie jakiś pomysł co to może być? Auto to Mondeo 4, 2.0 TDCi 140 KM z 2010 roku. Przebieg to ok. 240 tys. Ewentualnie czy macie jakiegoś sprawdzonego mechanika w okolicy Bielska-Białej, który mógłby zerknąć i zobaczyć co to jest? Myślałem że to może być dwumasa, ale im więcej czytałem tym mniejszą miałem pewność.
ppfalcon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 17:22   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpie ok. 2tys obrotów
Odłącz dla testów egr.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 12:00   #3
ppfalcon
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
O, w sumie dobry pomysł. Muszę najpierw poczytać jak to zrobić, bo nigdy nie tego nie robiłem
Stary 03-04-2024, 19:02   #4
Rybax
Avatar Rybax
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 140KM
Postów: 11
Mam taki sam problem jak kolega. Nie jest to wina dwumasy jak i zawory EGR. Szarpanie występowało u mnie przed wymianą dwumasy jak i po wymianie. Miałem zaślepiony zawór egr i szarpanie występowała nadal. Jakieś inne propozycje??
Rybax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 07:51   #5
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,344
zawór kopiowania turbo albo pierburg
2.0t , drgania , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
