Stary 22-01-2024, 12:54   #11
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Domyślnie Odp: Zapowietrzający się układ paliwowy 2.0 TDCI 140 KM
Pytam bo powietrze w paliwie to standardowa wada w silnikach HDI vel TDCI który nasila się w mroźne dni i .... zostaje.
Na szybko przychodzi mi do głowy klapa gasząca czy EGR.
Ale bez diagnostyki na miejscu to wróżenie z fusów.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 22-01-2024 o 13:04
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 13:25   #12
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Czyli to powietrze które zauwarzyłem w przewodzie to standard i raczej to nie to jest przyczyną?
Co do egr to wydaje się być ok, ostatnio go odkręcałe i przemywałem( był tylko lekki nalot sadzy) przy okazji wymiany świec. Co d egr jeszcze wyczytałem że można go sprawdzić poprzez pid EGR_ERR, u mnie po rozgrzaniu jest 99-100% czyli chyba dobrze?
Natomiast klapa gasząca czyli przepustnica? Jak ją zdignozować?
Przyznaję że to mój pierwszy diesel i dopiero uczę się tego silnika..
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 18:56   #13
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to standardowa wada to wiadomo jak powietrze dostaje się do układu paliwowego ?
Dziś znów miałem problem z odpaleniem, podjechałem do sklepu zrobiłem zakupy i już miał ciężko zapalić, efekt taki jak by paliwa nie dostawał( jak by był zapowietrzony właśnie)
Stary 23-01-2024, 07:37   #14
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Wszystko jest na forum, poświęć swój czas, czytaj i chłoń wiedzę.
Mnie usterka z rozszczelnieniem układu zasilającego wyszła w największe mrozy... potem się ociepliło ale paliwo cofało się nadal.
Do wymiany poszły:
- Pokrywa filtra filtra paliwa PSA 190442
- Przewód paliwowy Ford 1682272
- Śruby odpowietrzenia filtra PSA 191727.
- Filtr paliwa Purflux - był w zapasie.
Po dwóch tygodniach od wymiany powietrza w przewodach niema, na jak długo pomoże tego nie wiem.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (84.1 KB, 24 wyświetleń)
Stary 26-03-2024, 16:57   #15
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Pacjent: Ford Mondeo 2.0TDCI 163KM (DW10C).
Objawy: nierówna praca silnika po uruchomieniu.
Opis: silnik nie ma problemów z zapaleniem, można powiedzieć, że pali od "strzała". Po około 1s/2s od uruchomienia silnika, silnik zaczyna nierówno pracować przez 10s-30s ("zależy od dnia"). Zauważyłem wspólnie z mechanikiem, że w układzie paliwowym znajduje się powietrze tj. powietrze widać w przewodzie paliwowym, który idzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej. W czasie jazdy nie zauważyłem żadnego szarpania, spadku mocy.
Naprawa: Mechanik wymienił pokrywę filtra paliwa, filtr paliwa, dwa zaworki odpowietrzające, przewód paliwowy od filtra paliwa do pompy wtryskowej. Wszystkie cześć oryginalne.
Po naprawie nadal występuje nierówna praca silnika, nadal widać powietrze w przewodzie paliwowym.
Proszę o sugestie co sprawdzić? co wymienić? gdzie szukać usterki? w jaki sposób może dostawać się powietrze do układu paliwowego?
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 07:01   #16
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,337
nie ma wyjścia, uszczelniać trzeba do skutku...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 08:07   #17
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Powietrze w przewodzie paliwowym widać w nowych samochodach które wyjechały z salonu. Kwestia wielkości tych pęcherzyków. Nie mogą być większe niż 3-4mm.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie , paliwo , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
