Stary 28-03-2024, 12:48   #21
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: 2.5T gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Napisał Lukaszbskrakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nawiercony i wkręcony na jakimś kleju zapewne.
Kupiłem redukcję nierdzewną M18x1,5mm na 1/8". Sam czujnik temp. wkręciłem w redukcję na niebieski klej do gwintów. Świetnie uszczelnia.
dodatkowo czujnik temp wody na liczniku też zakłamuje i nie załącza poprawnie wentylatorów
Wskaźnik temp cieczy raczej jest umowny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Najlepiej jak posiadasz zegary Convers+ z wgranym modem pokazującym temp. cieczy cyfrowo. Praktycznie między 70 a 110 st. C wskaźnik pokazuje 90st.C
Wentylatory załącza chyba PCM ewentualnie BCMi i start najmniejszej prędkości obrotowej zaczyna się od 99st. i schładza albo do 94 albo 92 st.
Fiesta MK2 87' 1.6D -> Fiesta MK2 89' 1.6D - > Mondeo MK2 98' 1.8 GLX (Pb/LPG) -> Mondeo MK4 Titanium X 07' 2.5T (Pb/LPG) lekko dłubnięte
Ostatnio edytowane przez Presto ; 28-03-2024 o 12:54
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 17:33   #22
Lukaszbskrakow
Zarejestrowany: 26-03-2024
Silnik: 2.5 T HUWA
Postów: 7
Ok, czyli tak na prawdę montaż takiego czujnika to sprowadza się do zakupu redukcji, czujnika i wprowadzenia przewodów do kabiny. Mam zwykłe zegary bez convers, licznik już naprawiałem (zimne luty) więc powinno być ok choć zawsze człowiek woli dmuchać na zimne.
Lukaszbskrakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
