Stary 29-12-2018, 19:32   #1
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Dziwny dźwięk z silnika
Hej, wkurza mnie dzwięk silnika. Otóż opiszę go tak, jak schodzi z obrotów to jakby coś dzwięczało tak metalicznie, na biegu jałowym tego nie słychać. Kojarzę to jakby coś przy silniku wibrowało, albo było luźno przymocowane. Mam tak od kilku lat, silnik jeździ normalnie. Coś z wtryskami? Spalanie w normie. Olej napędowy testowany różny i nic się nie zmienia. Po prostu dzwięk zaczyna mnie irytować. Może ktoś coś? A może coś z popychaczami?
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 29-12-2018 o 19:55
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 12:51   #2
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk z silnika
Sprzeglo kierunkowe kola pasowego alternatora. Po zciagnieciu paska latwe do zdiagnozowania.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 15:36   #3
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
No niestety, ten dźwięk jest nadal, mechanik posłuchał i mówi, że nic nie słyszy. Dźwięk najbardziej słyszalny jak schodzi z obrotów - takie dzwonienie metaliczne, jakby luźna śrubka wpadała w rezonans. Nigdzie nie mogę znaleźć punktu zaczepienia. Z klimą czy bez to samo. Wymieniono rolkę paska wielorowkowego - też nic. Sprzęgło altka - mechanik twierdzi, że ok. Auto jeździ normalnie.
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 17-04-2019 o 06:58
Stary 17-04-2019, 07:45   #4
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 04-05-2021, 11:19   #5
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
W moim S-Maxie jest dokładnie to samo. A, już myślałem, że mam halucynacje. :-)
Ten dźwięk u mnie się pojawia gdy silnik wchodzi lub schodzi z obrotów ( i to tylko w czasie jazdy - ja jałowym jest cisza). Silnik chodzi ładnie, nie szarpie, ma moc - tylko ten cholerny dźwięk. Jest bardzo cichy ale ja go słyszę i męczę się z nim już ze dwa lata. Wszystko było sprawdzane i nic nie znaleziono. Ostatnio pomyślałem o sterowaniu podciśnieniowym turbiny, może stamtąd pochodzi ten dźwięk.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 08:23   #6
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
wymiana wtrysków i regeneracja pompy i błoga cisza. Wtryski szrot.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 30-03-2024, 16:25   #7
Rudzik1668
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-01-2024
Model: Ford s max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie
Witam bardzo coś źle pracuje w silniku 2.0tdci. Pomocy mechanicy poddali się.
Dziwny dźwięk silnika 2.0tdci . Pomocy mechanicy poddają się
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-03-2024 o 20:58
Rudzik1668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
