Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-05-2022, 17:46   #1
ZetRTW
Imię: Zenon
Zarejestrowany: 15-02-2019
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 8
Domyślnie Nie działa szyberdach- panorama i roleta
Panowie pomóżcie.....rozkładam już ręce. Walczę z otwarciem rolety od Panoramy orax Panoramy/szyberdachu. Rozebrałem podsufitke i niewidze by było coś nie tak. Jak naciskam guzik zamykania szyberdachu to słychać jak silniczek reaguje ale niestety pozostale od rolety i otwierania Szyberdachu już nie. Niewiem o co chodzi....edge sport z 2015r było lekko bite z przodu bez wywalania poduszek. Więc wygląd xe wszystko ok. Może też ktoś podpowie gdzie jest bezpiecznik od rolety Panoramy...Może sprawdzałem nie ten co trzeba... błędów w kompie brak.
ZetRTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 18:14   #2
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 44
Domyślnie Odp: Nie działa szyberdach- panorama i roleta
Cześć, co prawda BCM od SEL, ale zobacz bezpieczniki F23 i F27 w BCM - widok w załaczeniu
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 19:45   #3
ZetRTW
Imię: Zenon
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 8
To jest ta skrzynka pod kolumną kierowniczą czy pod maską?
Stary 18-05-2022, 19:56   #4
wojt1975
Model: Edge
Postów: 44
Pod kolumną - z mega fajnym dostępem
Stary 19-05-2022, 14:50   #5
ZetRTW
Imię: Zenon
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 8
Żeczywiscie "mega fajny dostęp" i niestety bezpieczniki są ok. Jakieś inne pomysły?
Stary 19-05-2022, 18:51   #6
wojt1975
Model: Edge
Postów: 44
No to tylko już chyba kabelkologia - najpierw panel sterowania dachem i roletą, a później wiązka - idzie chyba po lewym progu, kostka łączeniowa na lewym słupku bagażnika, a jak nie to - to zostaną silniki - oba są pod sufitem nad tylną kanapą
Stary 20-05-2022, 21:00   #7
ZetRTW
Imię: Zenon
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 8
Dostałem się do silniczków, podsufitka fajnie się odpina bo jest na magnesach. Gorzej z osłonami słupków które trzeba wypinać z zatrzasków i odkręcać co nieco. Do silniczki wchodzą kostki z chyba 6 przewodami.
Stary 29-03-2024, 16:59   #8
Adi1986
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Ford Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 13
Czy udało się rozwiązać problem z szyberdachem. Jak mam kuga 2 i nie otwiera się szyberdach.
Adik
Adi1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 20:10   #9
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 22
Mam identyczną sytuację, jak ta opisana na wstępie czyli coś tam niby pyka w silniczku od otwierania dachu ale nie rusza, a roleta bez oznak życia.
Też chętnie się dowiem jak poradził sobie autor z problemem i co to było?
blazejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2024, 14:25   #10
TomekCz
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 9
Bry, u mnie też nie działał szyberdach, objawy jak takie same, rozwiązanie okazało się banalne - prawdopodobnie od uderzenia cały szyberdach ruszyło lekko w kierunku przodu auta i dociska na stałe jakiś ogranicznik czy coś takiego. Weź jakąś plastikową "łyżkę" (ja użyłem takiej do ściągania spinek tapicerki) i od zewnątrz samochodu postaraj się lekko unieść przód szyberdachu i jednocześnie wciśnij przycisk otwierania - u mnie to rozwiązało sprawę
TomekCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
