Stary 04-04-2024, 20:19   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Wyciek z przewodu sprzęgła przy pompie
wymieniałem pompę sprzęgła i przy składaniu zauważyłem, że po naciśnięciu na pompę jest wyciek z przewodu w miejscu w którym wchodzi ten przewód do pompy za pomocą takiego łącznika. Przy wymontowaniu starej pompy nie zauważyłem, by na tym łączniku był jakiś o-ring uszczelniający, więc znalazłem w garażu pod wymiar i założyłem, ale w dalszym ciągu kapie.
Poniżej foto łącznika zrobione przeze mnie.
Mam kilka pytań:
- czy faktycznie powinien być tam jakiś o-ring (tak na zdrowy rozum) ew. o-ring wargowy
- znalazłem na alle komplet przewodu sprzegła od pompy do wysprzęglika, tyle że do silnika 1,8 (ja mam 2,0) - będzie pasował?
- czy da się dokupić sam łącznik?
- jaki jest oryginalny numer tej części tj. całego przewodu sprzęgła lub ew. sztywnej części czyli od strony pompy?
- czy próbować dobrać o-ring nieznacznie większy?
Samochód rozgrzebany i proszę o pilną pomoc.
Typ Pliku: jpg łącznik z oringiem.jpg (82.1 KB, 15 wyświetleń)
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2024, 07:05   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Wyciek z przewodu sprzęgła przy pompie
Przeglądając zdjęcia raczej nie ma tam oringu. Na jednym tylko zdjęciu znalazłem z uszczelką, podobną miałem w przewodzie sprzęgła Focusa mk3, tam przy wymianie pompy potrafiła wypaść lub zostać w starej pompie.
Typ Pliku: jpg 4.jpg (46.3 KB, 8 wyświetleń)
Stary 05-04-2024, 08:10   #3
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Z tego wniosek, że tam oring powinien być. Będę próbował dobrać w sklepie kilka różnych wymiarowo. Zastanawia mnie jeszcze, jak jest uszczelniana rurka w środku tego łącznika, wszak oring uszczelnia średnicę zewnętrzną, a pomiędzy łącznikem a rurką nie ma żadnego uszczelnienia. Rurka ma jedynie taki kołnierz, za który ten łącznik zaskakuje.
Stary 05-04-2024, 08:45   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
To nie jest oring tylko gumowy kapturek zakładany na przewód. Sam plastik trzyma to tylko mechanicznie.
Stary 05-04-2024, 09:00   #5
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Dzięki tomao, o to mi chodziło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
