Stary 06-04-2024, 15:29   #1
sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 51
Domyślnie Włącza się wentylator chłodnicy po kilku sekundach od odpalenia auta
Witam sprowadzilem forda fusion z 2017 roku 2.0 benzyna. Czy ktos wie dlaczego wlacza sie wentylator chlodnicy po kilku sekundach od odpanenis auta? I caly czas chodzi nie wylacza sie. Dodam ze pokazuje mi -41 stopni celsjusza na desce moze ma to jakies znaczenie i jest to polaczone ze soba jakos? Prosze o pomoc
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 15:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Domyślnie Odp: Włącza się wentylator chlodnicy po kilku sekundach od odpalenia auta
Do przejrzenia pas przedni. Czujnik temperatury zewnętrznej i szczególnie żaluzja chłodnicy, pewnie jest zablokowana w położeniu zamkniętym.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 16:49   #3
sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 51
Zaluzja wlasnie sie nie zablokowala bo steruje nia auto bo zderzak sciagnalem i zaluzja chodzi
Stary 06-04-2024, 17:17   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,539
Domyślnie Odp: Włącza się wentylator chłodnicy po kilku sekundach od odpalenia auta
Jak -41 stopni pokazuje to zapewne błąd/brak czujnika temperatury zewnętrznej, jest on montowany do żaluzji
Stary 06-04-2024, 18:52   #5
sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 51
Wlasnie wymontowalem czujnik i zamienilem z innym od drugiego fusiona 100% sprawnego ale bez zmian. Podmiana czujnika nie pomogla. A nie wiecie czy ten czujnik temperatury moze powodowac wlaczanie sie tego wiatraka chlodnicy?
Stary 06-04-2024, 20:36   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał sonrisa4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przerwa w instalacji?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 22:23   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,539
W 2.0 ecoboost po odpięciu czujnikanie powodował ale w teorii może, jak był uszkodzony czujnik i syf we wtyczce co trochę przewodził (pokazywało całe spektrum temperatur od -40 do +20, najczęściej coś w okolicach -18 do -2 stopni, na zewnątrz było koło 10) to pokazywało dodatkowo błąd wydajności czujnika cieczy chłodzącej (coś zgłupiało) i wtedy załączał wentylator.
Zazwyczaj takie właczanie wentylatora powoduje albo zbyt wysokie ciśnienie w klimatyzacji albo zbyt wysoka temperatura silnika (lub uszkodzony czujnik temp. silnika).
No to wiązki do sprawdzenia, długa idzie pod całym zderzakiem tam się może sporo wydarzyć przy kolizji z przodu.
Stary 07-04-2024, 08:46   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Na włączanie wentylatora chłodnicy wpływ raczej będzie miał czujnik temperatury płynu chłodniczego (silnika) a nie czujnik temperatury zewnętrznej.
Stary 07-04-2024, 12:33   #9
sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 51
Wyczytalem gdzies na forum ze te problemy z temperatuta i wiatrakiem chlodnicy ktos rozwiazal wymieniajac modul pcm.
Zastanawiam sie czy w forscanie gdybym zresetowal ten modul pcm to by cos pomoglo czy raczej zaszkodzilo???
Stary 09-04-2024, 07:55   #10
sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 51
Wiązka i kable od czujnika sprawdzone miernikiem i są nieprzerwane, jakies pomysly koledzy jeszcze??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
