Stary 08-04-2024, 11:13   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie zimnego + biały dymek z wydechu
Może się zapowietrza i wtedy musi dociągnąć paliwo i nabić ciśnienie.
Stary 08-04-2024, 11:36   #12
stomasz
Avatar stomasz
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
A jaka może być tego przyczyna?
Jakaś nieszczelność w układzie? Tylko jeśli byłby nieszczelny, to nie byłoby tak, że podczas jazdy by go szarpało?
I myślisz, że ma to związek z tym białym dymkiem z wydechu, który wydziela się po odpaleniu silnika?
stomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 12:07   #13
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Napisał stomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawdopodobnie niespalone paliwo więc potencjalnie mogłoby mieć to związek.
Ale tak, świece żarowe też mogą się temu przyczynić jak nie grzeją, zwłaszcza na kilku garach, a silnik jeszcze jest zimny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
