Stary 08-04-2024, 20:51   #1
XYZ1234
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Zablokowane tylne lewe drzwi
Posiadam Forda Kuge MK1 rocznik 2008, motor Diesel 2.0
Od pewnego czasu mam problem z drzwiami w aucie dokładnie tylnymi lewymi.
Nie mogę ich otworzyć od zewnątrz ani też od wewnątrz.
Sprawdziłem bezpiecznik odpowiedzialny za ten moduł w drzwiach i jest cały tzn. nie przepalony. Próbowałem też ciągnąć jednocześnie za klamkę od zewnątrz i od wewnątrz ale też nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas zamykania i otwierania drzwi pilotem słychać jakby pracował silnik ale drzwi się nie otwierają. Bylem na warsztacie u mechanika ale niestety nie udało im się otworzyć drzwi ich sposobami a powiedzieli mi że by to naprawić to trzeba zdjąć boczek ale bez dewastacji i uszkodzeń boczku i tapicerki się nie obejdzie.
Czy ktoś z was mierzył się może z takim problemem i wie jak naprawić/otworzyć drzwi bez dewastacji boczku i tapicerki ?
Grzegorz
Ostatnio edytowane przez XYZ1234 ; 08-04-2024 o 20:52 Powód: literówka :)
XYZ1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 08:36   #2
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zablokowane tylne lewe drzwi
Spróbuj kilka razy po kolei nacisnąć przycisk otwierania na pilocie, tak z 5-10 razy pod rząd.
U mnie, jak zaczął padać silniczek w prawym tylnym zamku, to musiałem klikać min. 4x, żeby drzwi się dało otworzyć.
W silniczku zużyły się szczotki i nie miał na tyle siły, żeby za jednym razem przełamać opór mechanizmu w zamku, a tak, z każdym kliknięciem ruszał się odrobinę, aż w końcu odryglowywał.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
