20-02-2023, 21:27 | #11 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,635
Odp: Czujnik temperatury wewnetrznej gdzie sie znajduje?
Czujnik temperatury wewnątrz pojazdu
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-04-2024, 15:43 | #12 |
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 11-04-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 benz 105KM
Cześć,
w moim przypadku wydaje mi się, że klima nie trzyma odpowiedniej temperatury. Generalnie chłodzi i grzeje ale w aucie jest jakby cieplej niż powinno być. Podłączyłem zwykłą kostkę Vgate na BL i sprawdziłem następujące PID, pomoże ktoś w interpretacji? przy ustawionej temp 22 st na klimatroniku i około 22 na dworze: BMCii.INCARTMP - 23 PCM.INCARTMP - 23 PSCM.PSCM_INT_TEMP - 40 st. SASM.INCARTMP - 128 rano po nocy przy temp zewn. 18: BMCii.INCARTMP - 23 PCM.INCARTMP - 23 PSCM.PSCM_INT_TEMP - 18 SASM.INCARTMP - 115 Po chwili jazdy te dwa ostatnie wynosiły odpowiednio - 27, 128 te, które pokazują 23 st. stoją cały czas w miejscu. ten PSCM jest najbliższy prawdy ale zawsze wyżej. Czujnik wyczyszczony, wentylatorek działa. Czy to może być walnięty czujnik?, którą temperaturą powinienem się sugerować (którym PIDem)? |
11-04-2024, 15:54 | #13 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 718
Co prawda mam klimę manual , ale na tym foto są pokazane czujniki dla kierowcy i pasażera - powodzenia w rozbieraniu.
