Stary 16-04-2024, 19:04   #1
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Domyślnie płyn chłodzący hybryda
Czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu płynu chłodzącego elektronikę - Motorcraft Orange Prediluted Antifreeze/Coolant VC-3DIL-B lub innego o specyfikacji WSS-M97B44-D2 ? W cały układ chłodzący forda fusion hybrid wchodzi 7l. Ile płynu chłodzi elektronikę a ile silnik ? Czy do chłodzenia silnika mogę użyć tego samego płynu co do elektroniki ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 20:42   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Domyślnie Odp: płyn chodzący hybryda
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w układ chłodzenia silnika wchodzi ok.8,5 L
w układ chłodzenia elektrycznego wchodzi 1L
to jest oznaczenie tego samego rozcieńczonego płynu układu chłodzenia 1 oznaczenie jest handlowe a 2 oznaczenie to specyfikacja
w obydwa układy idzie ten sam płyn
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 18-04-2024, 07:37   #3
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
czyli taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ze specyfikacją WSS-M97B44-D a nie D2 będzie odpowiedni do elektryki i silnika ?
Stary 18-04-2024, 15:33   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,006
WSS-M97B44-D
a czy ja zacytowałem ...D czy ...D2 i czemu nie zalać taki sam jaki był wcześniej https://allegro.pl/oferta/plyn-chlod...waAt6GEALw_wcB
Stary 18-04-2024, 18:37   #5
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Domyślnie Odp: płyn chłodzący hybryda
ten do którego podałeś link ma zupełnie inną specyfikację WSS-M97B51-A1 a FORD podaje: WSS-M97B44-D2 . Nazwa handlowa też jest inna VC-7DIL-B zamiast VC-3DIL-B . Problem w tym, że nie mogę znaleźć nic o specyfikacji WSS-M97B44-D2 lub o nazwie Motorcraft Orange Prediluted Antifreeze/Coolant VC-3DIL-B. Dostępne są tylko płyny chłodzące o specyfikacji WSS-M97B44-D.
Stary 18-04-2024, 20:06   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,006
tak przepraszam , nie taki link skopiowałem , dalej sprawdzając ford pod koniec 2023 zastąpił Płyny układu chłodzenia na
WSS-M97B57-A1 w hybrydach i nie tylko https://allegro.pl/oferta/plyn-chlod...aa-15026901779
Stary 19-04-2024, 09:06   #7
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
WSS-M97B57-A1 w hybrydach i nie tylko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki .....na pewno ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : )
Bump: Tę samą specyfikację podali mi na Ford Original Parts https://www.fordoriginalparts.pl/product-pol-19073-PLYN-CHLODNICZY-DO-CHLODNIC-PAOT-KONCENTRAT-5L.html?query_id=90
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
