Stary 18-04-2024, 17:51   #1
thirdman
Zarejestrowany: 17-04-2024
Model: Volvo V50
Silnik: 1.8 125
Postów: 0
Domyślnie Volvo V50 - odsysanie oleju przez bagnet w 1.8 125km
Witam, czy ktoś z was wysysał pompką olej przez bagnet w tym silniku(1.8 benzyna)? Chodzi mi o to, czy kształt misy w tym silniku umożliwia dobre odessanie oleju przez bagnet, czy jeszcze coś wylatuje po odkręcaniu korka spustowego??
Ostatnio edytowane przez thirdman ; 18-04-2024 o 18:46
thirdman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 08:37   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Odsysanie oleju przez bagnet w 1.8 125km
Pytasz o Volvo czy Focusa?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 11:38   #3
thirdman
Model: Volvo V50
Silnik: 1.8 125
Postów: 0
Mam Volvo V50 z tym silnikiem, ale w focusie MK2 był chyba taki sam, i jak porownuje zdjęcia mis olejowych z internetu to tez wygladaja tak samo.
Stary 19-04-2024, 14:26   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 754
Napisał thirdman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro widzisz miskę na zdjęciu to łatwo wywnioskować jakie ma dno, ale czasami może być zonk i mogą się różnić kształtem dna, już w chyba było opisywany jakiś silnik fordowski z miską która miała dziurę spustu oleju wyżej od dna i nie wszystek olej schodził chyba z 300 gram zostawało, a tak poza tym dostęp do filtra od góry dobry czy trzeba włazić do kanału by odkręcić?
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 14:29   #5
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 54
Najgłupszy sposób wymiany oleju przez odsysanie, na zdrowy rozum, olej to podstawa pracy silnika, jak spuszczasz olej przez otwór w misce to cały syf wyleci z olejem ale jak odsysasz to niestety nie, i to jest odpowiedz.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 14:48   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Nie do końca wszystko zależy od wyprofilowania miski i w którym miejscu znajduje się korek spustowy.
Napisał bolojang Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgłupszy sposób wymiany oleju przez odsysanie.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 14:54   #7
thirdman
Model: Volvo V50
Silnik: 1.8 125
Postów: 0
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie widać dobrze, bo tam jest jakby osłona antyrozbryzgowa w misce czy coś takiego. Dostęp do filtra jest od dołu wystarczy się schylić pod zderzak, nie trzeba podnosić auta.
To zależy wszystko od kształtu miski, są takie, że przez odsysanie odessiesz dużo więcej oleju, niż spuszczając go przez korek, a są takie co odwrotnie. Więc pytanie było raczej do osób, które wiedzą jak wygląda to w tym konkretnym silniku.
No nic jak nikt nie zna odpowiedzi, to niedługo sam sprawdzę i dam znać co by było dla potomnych..
Ostatnio edytowane przez thirdman ; 19-04-2024 o 14:57
Stary 19-04-2024, 17:30   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
A wiesz że aso też często to praktykuje? Kolejna sprawa to w jaki sposób to robisz.
Ja skracając stanowczo interwał też co drugą wymianą odsysam pompką.
Po przejechaniu kilkunastu km spuszczam jeszcze ciepły olej żeby nie wszystko zdążyło osiąść na dnie misy
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 19-04-2024 o 17:33
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8pb , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
