Stary 21-04-2024, 10:01   #1
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 7
Domyślnie Dziwne ruchy kierownicy podczas jazdy po łuku.
Wita,
cos chyba dzieje sie z moim ukladem kierowniczym. Nigdy czegos takiego nie zaobserwowalem w zadnym aucie, a zrobilem juz naprawde sporo kilometrow w zyciu. Podczas jazdy na luku w prawo (w lewo nie wiem), tak pulsacyjnie ciaga mi kierownice w lewo. Nie sa to wibracje ale takie regularne szarpniecia, jakby ktos ciagnal za kierownice w druga strone. Dodatkowo zauwazylem, ze jak sie zatrzymam, to po chwili jest takie lekkie szarpniecie kierownica. Zawieszenie jest sztywne, zadnych luzow. W maglu tez nie czuc luzow na kierownicy. Zostaje wiec pompa wspomagania ale troche dziwny ten objaw ?
Sorry, jesli juz bylo ale nie znalazlem podobnego tematu.
Pawel
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 11:08   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Domyślnie Odp: Dziwne ruchy kierownicy podczas jazdy po luku.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 11:10   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 758
Napisał synthman77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondeo mk4 miałem podobnie, tak jakby ktoś na przekór chciał kierownicą delikatnie kręcić w drugą stronę, większość fachowców nic nie stwierdziła podczas jazdy próbnej, któryś z kolei wymienił maglownicę i wszystko wróciło do normy
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 21:33   #4
synthman77
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Postów: 7
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geometria zrobiona i problem nadal wystepuje ale sprobuje jeszcze podjechac do innego warsztatu bo roznie to bywa z tymi "ustawiaczami".
Bump:
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli faktycznie to jest maglownica, to musi byc dosc slaba. Dziwne tylko ,ze nie ma zadnych luzow, zarowno odczuwalnych jak i podczas diagnostyki. Doprecyzowujac, to problem wystepuje na dosc ostrych lukach, jak przy zjazdach na autostrade. Na postoju tez jak lekko skrece kierownica i przytrzymam, to po chwili czuc, takie szarpniecie w kierownicy. No nic, bede szukal dalej.
Stary 22-04-2024, 16:42   #5
synthman77
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Postów: 7
Domyślnie Odp: Dziwne ruchy kierownicy podczas jazdy po łuku.
Ewidentnie sie cos dzieje niedobrego. Dzis rano po przejechaniu kilkuset metrow, na chwile wysiadlo calkowicie wspomaganie. Jutro zaczne od sprawdzenia, czy wogole jest i w jakim stanie jest plyn ale to chyba jednak jakas powazniejsza sprawa. Pytanie tylko, czy pompa, czy magiel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
