Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ? | |||
Tak, polecam. | 67 | 41.88% | |
Nie, odradzam. | 3 | 1.88% | |
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. | 74 | 46.25% | |
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. | 16 | 10.00% | |
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie |
05-02-2023, 20:14 | #1061 |
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Odp: Regeneracja odbłyśników kesenon
Klej do gwintów ryzykownie, bo się może już nie udac odkręcić bez rozwalenia plastików. Czy nie ma tam nakrętek z zabezpieczeniem przed odkręcaniem?
Gumowe podkładki są gdzieś w lampie czy zestawie? Gdzie się je daje? Ps duża zmiana na plus w stosunku do ori? O ile nie miałeś mega wypalonych Ostatnio edytowane przez kenczorf ; 05-02-2023 o 20:17 |
05-02-2023, 20:26 | #1062 |
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 26
klej do gwintów dajesz na gwint. Gwint śruby - metalowej. Musisz przykręcić ramkę i tam przyda się klej. Pamiętaj, że te nakrętki z teflonem są jednorazowe. Poza tym niebieski klej bez problemu zerwiesz, więc nie ma problemu żeby coś kiedyś rozkręcić.
Jakość światła po zmianie bez porównania. Będziesz żałować że tak późno się za to wziąłeś. Pomyśl też nad palnikami jeśli masz je już jakiś czas |
22-04-2024, 08:53 | #1063 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 38
Regeneracja reflektorów
Dzień dobry,
Czy forum jest w stanie doradzić gdzie dobrze w naszym kraju zregenują reflektor do mondziaka przedlift xenon. obecnie świeci, ale nie świeci. |
22-04-2024, 09:42 | #1064 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-01-2021
Odp: Regeneracja reflektorów mondeo MK4
Mój mechanik powiedział, że można się pozbyć wilgoci ze środka samemu. Trzeba tylko poodginać plastikowe zatrzaski, wyczyścić reflektor w środku i uszczelnić silikonem.
Jeszcze nie sprawdzałem tej metody. Pozdrawiam Wysłane z mojego 22101316UG przy użyciu Tapatalka |
22-04-2024, 11:30 | #1065 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,043
22-04-2024, 11:46 | #1066 |
Imię: Bartłomiej
Dlatego nie brałem tego pod uwagę. Ale ja mam zwykłe reflektory, a nie xenony. W dodatku u mnie jest tylko 2 mechaników. Drugi tak mi sprawdził skrzynię biegów, że musiałem ją na wczasach w Bieszczady zmienić na inny model. Ten jak na razie auta mi nie zniszczył.
22-04-2024, 12:04 | #1067 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Ja inaczej do tego podchodzę. Kupiłem nowe szkła na alle i po prostu je wymienię.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-04-2024, 12:59 | #1068 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 138
Dokładnie tak samo zrobiłem, 800-900 zł to nie majątek a nowe reflektory robią robotę.
Do tego stare możesz sprzedać za pół ceny, nie jeden potrzebuje do rozbitka na handel.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein |
22-04-2024, 13:09 | #1069 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Za dwa szkła i zestaw do wymiany dałem 380 zł. Nowe lampy są poza moim zasięgiem
22-04-2024, 13:17 | #1070 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,043
Wymiana samych kloszy to półśrodek. Wystarczy żeby samochód przechodził badanie techniczne. Jak jest matowy albo wypalony odbłyśnik, to reflektor świecić i tak będzie słabo.
