25-04-2024, 08:13 | #1 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 71
Kierunkowskazy z Aliexpres
Czy ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem, pieniądze śmieszne a wygląda fajnie (przynajmniej na filmie)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-04-2024, 08:33 | #2 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 720
Odp: Kierunkowsakzy Foka mk3 z Aliexpres
2 lata temu to zamontowałem i działa.
25-04-2024, 09:41 | #3 |
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 71
A jaki jest efekt tak "z wyglądu" jak jest spasowane z obudową lusterka ? i najważniejsze jak z podłączeniem do elektyki.
25-04-2024, 10:34 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 720
Montaż P&P (chińczyk pisze: Instalacja Plug and play, 100% wolne od błędów),efekt wow!,wybór należy do ciebie wg. gustu.
25-04-2024, 10:46 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,550
Przypominam że jest temat, w którym wyrażono opinię o jakości tego typu produktów.
Tzn. kiedyś jakość była inna niż teraz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są tam zdjęcia, filmy i linki do tego typu świecidełek. Chińczyk w opiniach też ma fotorelacje, więc dziwię się skąd pytanie na forum "co sądzą inni", skoro każda dystrybucja może dawać inne (subiektywne) wrażenia u posiadaczy. |
25-04-2024, 11:17 | #6 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Polskie przepisy określają, że barwa klosza kierunkowskazu ma być biała albo pomarańczowa. Pierwsza kontrola i zatrzymają dowód za czarne chinole.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
25-04-2024, 13:56 | #7 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,374
Pozwolę sobie może wycyrklować trochę dokładniej gdzie ja o tym pisałem w swoim wątku,
bo nie daj boże kolega zacznie od początku (to przy standardowych ustawieniach profilu/wyświetleania forum) ma tylko 204 strony do przejrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Smoked: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czarne z dodatkową animacją: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tu wpis jak podobne dynamiczne dorzuciłem do swojego drugiego auta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A więc tak. Zamówiłem tego trochę i wszystko zależy od tego, co sprzedawca akurat ma pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 90% przychodzi ok, 10% to sprawa o zwrot kasy bo spasowanie jest "kiepskie". Zdarza się. Bardziej zazwyczaj to kwestia czekania 2-3 tygodni (czasami tylko tydzień jak masz lepszą przesyłkę). Dawniej przychodziły lampki z kiepską wtyczką i kabelkami tak cienkimi, że prawie się to w palcach rozpadało, ale lampki działały kilka lat. Obecnie myślę że jest lepiej. Gniazda nie są kiepskiej jakości i zazwyczaj są jednak "zalakowane" lub ogumione. Jeden zestaw kiedyś mi zaczął puszczać klej gdzieś i kierunkowskaz dalej działał ale często był w środku mokry/zaparowany. Ostatnio wymieniłem na jeszcze większe disco-wiochę czyli nie dość że pływające kierunki to jeszcze animacja na niebiesko przy otwieraniu auta. Te ostatnie jak kupowałem to chyba zapłaciłem jakieś 60 zł z przesyłką. Dawniej były droższe, teraz to trochę potaniało. Cholera, jak tak przejrzałem pierwsze 100 stron tego swojego wątku to aż się cieszę jak ja się postarzałem (w porównaniu z tym jak wyglądałem te 7-8 lat temu). No i cieszę się, że przestałem bawić się w te tanie dodatki z aliexpress. (choć lepiej nie jest, bo obecnie po prostu na aliexpress wydaję więcej na droższe dodatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Oczywiście jak kolega pisał wyżej, jeśli zamawiasz do Polski to może weź sobie dynamiczne ale z białym kloszem. W UK od 8-miu lat nikt nigdy mi nie zwrócił uwagi, ale weź pod uwagę że podczas przeglądu to jest raczej sprawdzania czy "świeci" a nie jak świeci, a policja przy jakiś zatrzymaniach to sprawdza czy płacisz podatki lub nie jesteś poszukiwany a nie żeby sprawdzali stan samochodu (jak już sprawdzają to zazwyczaj z daleka widać że auto wymaga sprawdzenia). Ostatnio edytowane przez edmun ; 25-04-2024 o 14:00 |
27-04-2024, 07:24 | #8 |
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 71
Odp: Kierunkowsakzy z Aliexpres
Są białe na allegro za 120 zł, te kupię
27-04-2024, 09:00 | #9 | |||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,206
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
28-04-2024, 08:14 | #10 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,374
Odp: Kierunkowskazy z Aliexpres
wczoraj mi do głowy właśnie wpadło że przecież nowe Range Rovery maja całe czarne klosze z tyłu (i pływające kierunki) więc jakoś są dopuszczone do ruchu
