Stary 29-04-2024, 15:23   #1
Batmn
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-04-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Unhappy Słychać tarcie przy cofaniu
Witam wszystkich.
Pacjent to ford focus mk3 2.0tdci powershift titanium.
W sytuacji gdy wrzucę wsteczny skręcę kierownica i zaczynam delikatnie puszczać hamulec to słychać takie tarcze jakby metal o metal, jak wcisnę do oporu hamulec to ustaje i tak samo jak puszcze hamulec całkowicie..
Dzieje się tak tylko w opisanej sytuacji i w kilku miejscach skrętu kierownicy, podczas jazdy do przodu nic takiego nie ma miejsca. Tak samo nie zawsze się to dzieje.
Sprawdziłem plyn hamulcowy - poziom ok, kolor taki żółty przezroczysty.
Tarcze i klocki wymieniane jakieś 10k km temu, przód nacinane, tyl normalne.
Ktoś coś podpowie?
To maglownica czy może jakaś inna przyczyna?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Batmn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 09:00   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,384
Domyślnie Odp: Słychać tarcie przy cofaniu
Inna przyczyna.
Auto do góry, sprawdzić zawieszenie oraz czy czasami nic nie dostało się w okolice tarcze hamulcowych,
osłon, zdjąć i przeczyścić klocki. To takie podstawy na start.
A nie podejrzewać na start maglownicę
Stary 30-04-2024, 13:03   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 759
Napisał Batmn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może brak okładzin ciernych na klockach dlatego drze blacha o blachę?? 10k km nie musi być wyznacznikiem że jeszcze są dobre buble trafiają się wszędzie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
