Stary 30-04-2024, 06:53   #51
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
sorry pomyliłem teflon z ceramiką , taki kupiłem jak w linku do Jarzma , jedna stara prowadnica była mocno wytarta a że kupiłem nowe więc dałem troszkę tego smaru, sporo czasu minęło i nic się złego nie dzieje, może nie smaruje się, ale nie powinno być takich wytartych wżerów jak były, czasami czytam na forum że po wymianie coś piszczy, buczy po wymianie klocków, u mnie tego w Kudze nie ma, czego nie mogę powiedzieć o foce, tarcze i klocki w stanie bardzo dobrym a jak cofam to nie zawsze ale buczy i to zdrowo
do jarzma zastosowałem ten smar,
skoro nie było blaszek slizgowych to jakiś smar powinien być, może to mój wymysł ale od dłuższego czasu sprawdza się
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 06:59   #52
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Tam gdzie nie ma blaszek daje się smar plastilube, tak jak pisałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli prowadnice mają wżery to zwyczajnie się je powinno wymienić wraz z gumkami. Koszt znikomy a przy okazji święty spokój.
Stary 06-05-2024, 16:00   #53
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 876
Czy sprężyny montażowe też się zaleca wymienić?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 11:43   #54
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm. jak się sprawdzają? Myślałem osobiście o oryginałach lub budżetowych EBC.
Po przejechaniu ponad tysiąca kilometrów, jestem bardzo zadowolony z klocków Textar tył, nie piszczą, dobrze hamują i umiarkowanie pylą.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 12:59   #55
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprężyny montażowe
Nie widzę potrzeby prewencyjnej wymiany. Tylko w przypadku uszkodzenia.
Stary 15-05-2024, 13:05   #56
tryhp3
Postów: 876
Płyn hamulcowy do tego modelu to WSS-M6C57-A2 czy cos innego? Nie mam książki obecnie.
Edit. Widzę jeszcze stosowany od 2014 roku WSS-M6C65-A2 (DOT-4 LV HIGH PERFORMANCE). Raczej pewnie ten.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 15-05-2024 o 13:35
Stary 24-05-2024, 23:53   #57
tryhp3
Postów: 876
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy hamulcowych tył
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrzebujesz narzędzia diagnostycznego, aby przełączyć hamulce w tryb serwisowy.
1. Ustaw zapłon w pozycji ON.
2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia i ustaw przełącznik EPB w położeniu RELEASE (w dół). Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i EPB.
3. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie w ciągu 5 sekund ustaw go w pozycji ON. Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i przełącznik EPB.
4. UWAGA: Układ EPB zostanie dezaktywowany, uniemożliwiając włączenie hamulca postojowego do momentu zakończenia czynności serwisowych i wyłączenia trybu serwisowego (konserwacyjnego).
Zaświeci się żółty wskaźnik EPB, a w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Tryb konserwacji.
UWAGA: Podczas wymiany tylnych klocków hamulcowych w trybie serwisowym (konserwacyjnym) tłok zacisku hamulcowego musi być wciśnięty w obudowę zacisku.
Tłoczek zacisku hamulcowego nie musi się obracać podczas ściskania tłoka. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie zwolnij pedał przyspieszenia i przełącznik hamulca EPB.
Aby dezaktywować, zrób to samo, ale pociągnij przełącznik hamulca do góry.
U mnie zupełnie nic się nie dzieje. Pytanie czy inne błędy/komunikaty np. błąd asystenta wzywania pomocy mogą nie dopuszczać do przejścia w tryb serwisowy?
Stary 25-05-2024, 15:28   #58
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
1) Dlaczego do przejścia w tryb serwisowy nie uzyjesz Forscana?
2) Na kanale pewnego Niemca bylo info, że są 2 procedury przejścia w tryb serwisowey, zależnie od szczegułów budowy układu hamulcowego
musisz sam znaleźc ten film
3) czy robisz to poprawnie?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-05-2024 o 15:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
