17-10-2022, 17:15 | #981 |
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 6
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Dzięki za sugestię.
Pozdrowionka. mmular |
03-12-2022, 12:18 | #982 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Czujnik ciśnienia opon czy taki zadziała z poliftem
Witam wszystkich
Jeśli ktoś sie orientuje czy do S-max polifta bedzie pasować taki czujnik ciśnienia opon. Potrzebuję zamontować w drugim komplecie czujniki Działa mi to na nerwy że po przełożeniu kół na zimowe cały czas wyświetla mi komunikat o problemie z oponami Z tego co się zorientowałem większość czujników oryginalnych do forda pracuje w zakresie 433 mhz czy sugerować się tylko tym?, każde oryginalne będą pasować? Czy muszą być jakieś konkretne Dodam że mam oryginalne fabrycznie zamontowane czujniki z antenami przy każdym kole. |
03-12-2022, 13:34 | #983 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,036
Odp: Czujnik ciśnienia opon czy taki zadziała z poliftem
n! razy pisane już było na FCP, jakie czujniki będą pasować, a jakie nie.
Te z Twojego zdjęcia nie będą pasować. Pasujące już sobie znajdź sam w odpowiednich wątkach dotyczących TPMS dla S-max mk1, Galaxy mk3, Mondeo mk4. Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-12-2022 o 13:37 |
30-04-2024, 10:52 | #984 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 21
Kotlecik do odgrzania po ponad roku.
Przeczytałem cały temat od pierwszej strony, miejscami już myślałem że znalazłem rozwiązanie swojego problemu, ale niestety nie😔 Więc proszę doradzicie co w moim galaxy jest nie tak, że nie rozpoznaje mi czujników. Przejechane kilkaset kilometrów i dalej informacja " czujniki ciśnienia nie rozpoznane" Galaxy początek 2014 BEZ fabrycznego układu TPMS Zainstalowane czujniki S180052020A FW93-1A159-AB BCM BG9T-14A073-DL ( powinien być z C , ale i tak wskazania z czujników powinny się pokazać) Zamontowane antenki tylko z przodu. Forscan, BCM i PCMI ustawione na " Układ kontroli ciśnienia w oponach TPMS z WBL" No i niestety wskazania na concersie ciągle kreski -- Kilkukrotnie resetowany BCM i ciągle powracający komunikat "czujniki ciśnienia nie rozpoznane " Co dziwne, mimo założenia tylko dwóch anten nie ma żadnego błędu z nimi związanego? Ktoś coś doradzi? |
30-04-2024, 19:48 | #985 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 140
Przeczytaj jeszcze raz temat, wszystko jest.
DL nie widzi anten. Jakie masz czujniki pokaż foto |
03-05-2024, 16:30 | #986 | |
Imię: Konrad
Postów: 21
03-05-2024, 18:45 | #987 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,036
Czyli takie, które nie działają. Gdybyś tylko najpierw poczytał...
Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-05-2024 o 18:51 |
04-05-2024, 19:52 | #988 |
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 140
Takie powinny być
04-05-2024, 21:53 | #989 | |
Imię: Konrad
Postów: 21
Czy jednak się mylę? |
04-05-2024, 22:35 | #990 |
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 140
"Ponoć" - robi różnicę, było tyle razy, popatrz na cyferki i literki ciąg znaków na środku
