02-10-2022, 20:23 | #911 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Tak, poposiłem w sklepie typu audio car o konektory ISO i dali mi coś takiego
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dali mi to i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-08-2023, 09:33 | #912 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Przeczytałem 92 strony postów. Nie znajduję konkretnej odpowiedzi co do uruchomienia automatycznie świateł.
Mam fabryczny czujnik zmierzchu, na AUTO światła się odpalają po zakryciu czujnika. Chciałbym aby w trybie AUTO zapalały się zawsze bez względu na pogodę. Jeden sposób już znalazłem, czyli zaklejenie sensora. Jak mogę aktywować zapalanie się świateł bez zaklejania sensora, dodatkowych drucików itp. w aucie C-Max FL? |
02-08-2023, 10:46 | #913 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
To słabo czytałeś, bo musisz wyjąć czy tam włożyć 1 bezpiecznik...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
02-08-2023, 12:01 | #914 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,004
poza tym to dość słaby wydaje się pomysł (zwłaszcza zimą w dieslu), bo po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie światła w aucie, nie lepiej doczytać dokładniej i zrobić same mijania?
02-08-2023, 12:07 | #915 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,556
02-08-2023, 13:05 | #916 |
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
wiesz ale nie powiesz?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chętnie bym tak zrobił ale wypowiedzi jest tak wiele i do tego rozbieżnych. Może na urlopie przetestuję każdą z osobna. Ostatnio edytowane przez Erro ; 02-08-2023 o 13:10 |
03-08-2023, 09:28 | #917 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Jak u siebie przerabiałem to przeczytałem wątek, zamiast dublować. Chyba bezpiecznik 10A trzeba było wyciągnąć. Który to musisz poszukać.
03-08-2023, 13:38 | #918 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
@Erro
, @konieczko5
Panowie Proszę o zachowanie spokoju i trochę kultury , następnym razem na początek będzie miesiąc tylko czytania Forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
04-05-2024, 13:13 | #919 |
Zarejestrowany: 03-05-2024
Silnik: 1.8
Witam. Czy udało się komuś zrobic te światła Auto żeby paliły się niezależnie od czujnika światła?
(Metodą inną niz zaklejanie czujnika) Mam fokus mk2 lift z 2009r niestety w moim gemie nie ma pinów do przekaźnika i bespiecznika 135 Nie chciał bym go wymieniacć tylko żeby światła zapalały sie po stacyjce Mam orginalnie przełącznik z funkcją auto i czujnikiem światła |
06-05-2024, 06:12 | #920 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Tak. Można zrobić, że w dzień palą się mijania, a jak czujnik wykryje noc, to zapala dodatkowo pozycyjne. Jest opisane w tym wątku.
Pisze się "Nie chciałbym". Są też inne błędy (brakuje znaków interpunkcyjnych).
