17-01-2019, 01:57 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo Mk4 1.6 Eco Boost
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Nie mogę zamknąć tylnych drzwi z pilota.
Mam problem z zamykaniem tylnych drzwi (prawe i lewe) z pilota centralnym zamkiem. Dodam że próba zaryglowania drzwi od środka klameczką drzwi kierowcy też rygluje tylko przednie .Pomocy!
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 17-01-2019 o 02:01 |
17-01-2019, 06:45 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Odp: Nie mogę zamknąć tylnych drzwi z pilota.
A jak dwa razy naciśniesz kłódkę na kluczyku to się zamykają?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
17-01-2019, 16:39 | #3 |
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Tylko przednie ,bagażnik i wlew paliwa.
17-01-2019, 17:03 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
No to bezpiecznik FA5 do sprawdzenia. Jest w bagażniku, pod zaślepką na lewej burcie.
17-01-2019, 21:56 | #5 |
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Ten bezpiecznik dotyczy wersji bez modułów a u mnie są i teraz pytanie co steruje modułami , może centralka alarmu?
18-01-2019, 17:08 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Czy od dawna masz auto? Czy ten problem występował wcześniej czy pojawił się w trakcie eksploatacji? Chodzi mi o to czy może kupiłeś auto z niesprawnymi tylnymi drzwiami Mnie kiedyś padł siłownik w tylnych drzwiach i skończyło się na jego wymianie (piszę o Mondeo mk4) Sprawdziłbym chociaż jedne drzwi czy nie ma uszkodzenia siłownika Ew. czy dochodzi prąd do siłownika pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
18-01-2019, 21:09 | #7 |
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Samochód posiadam od 9-mc problem pojawił się 2 tygodnie temu.Auto jest z 2014 r. pierwsza rej.2015 i ma sprawdzony przebieg 51 tyś. Dziwi mnie że w tak młodym i mało eksploatowanym samochodzie nagle padają dwa zamki z tyłu.
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 18-01-2019 o 21:24 |
06-05-2024, 10:55 | #8 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-06-2023
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 4
Mondeo MK4 - nie zamykają się tylne drzwi (z centralnego)
Witam wszystkich,
w moim Mondeo MK4 jakiś czas temu zdarzało się, że nie zamknął się któryś z tylnych zamków (na początku otwierały się za każdym razem). Z czasem problem narastał i na tą chwilę czy z pilota, czy z kluczyka włożonego w drzwi kierowcy nie zamykają ani nie otwierają się tylne drzwi (lewe i prawe). Rozmawiałem z mechanikiem i stwierdził że zamki będą do wymiany. Dziwi mnie jednak fakt, że praktycznie w jednym czasie przestały działać drzwi z obu stron. Dodam, że elektryczne szyby działają, głośniki grają. Widziałem na YT filmik, jak ktoś miał podobny problem i po wyciągnięciu zamka, rygielki lekko się ruszały, jednak nie przechodziły ze skrajnego położenia w skrajne. Tam pomogło nasmarowanie. U mnie jednak te rygielki ani nie drgną. W drzwiach są jakieś sterowniki/moduły. W prawym tylnych drzwiach ten sterownik ma oznaczenie 9G9T 14B534 AC. Doczytałem wczoraj, że za sterowanie wszystkimi drzwiami odpowiada sterownik z drzwi kierowcy, ma on u mnie oznaczenie 9G9T 14B533 QC. Zapsikałem wtyczki cotactx ale nic to nie dało. Co sądzicie, zacząć od wymiany tych sterowników czy obstawiacie jednak zamki, a może jeszcze coś innego. Wybiegając dalej, czy ów sterownik/moduł zakupiony np na allegro trzeba jakoś programować, czy to działa na zasadzie wyciągnij-włóż? Ford Mondeo MK4 Kombi 2014 1.6 Ecoboost 160 KM P.S. Przy okazji, do czego służy ta nieużywana wtyczka oznaczona na zdjęciu z drzwi kierowcy? |
06-05-2024, 11:33 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Odp: Mondeo MK4 - nie zamykają się tylne drzwi (z centralnego)
Wystarczy wymienić silniczki w zamkach
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
06-05-2024, 11:45 | #10 |
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Dzięki, a czy wiesz jakie ta są silniczki? Zakupiłbym od razu i za jednym wyciągnięciem wymienił.
Pozdrawiam |
