Stary 07-05-2024, 21:23   #11
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 67
Domyślnie Odp: nie odpala nawet na plaka. cisnienie na listwie FRP nabiło do 1300kPa i nie zmie
witam wymienilem pompe i nie pali ale slaby aku, nabilo do 127000kPa
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 08:54   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Do rozruchu potrzebujesz 150bar.
Pisałeś że lubisz jeździć na rezerwie i ostatnio na głębokiej rezerwie i że ciężej idzie zasysanie paliwa z baku.
Ściągaj bak i wyczyść cały układ paliwowy i na koniec wymień filtr paliwa
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 12:36   #13
httphttp
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
witam wpiąłem sie pompką z przezroczystym węzem w instalacje paliwową i przewaliłem sporo litrów nic to nie daje. Ale dzieki za info przepłukam.
Stary 10-05-2024, 14:28   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Ogólnie dla Forda TDCI Common Rail
UWAGA: Nie uruchamiaj silnika dłużej, niż przez 5 sekund. Pompa wtryskowa zostanie uszkodzona w przypadku przedłużonego lub powtarzanego rozruchu i braku ciśnienia tłoczenia.
Sprawdź ciśnienie paliwa (przy WŁĄCZONYM zapłonie, WYŁĄCZONYM silniku) (powinno wahać się pomiędzy wartościami 4 i 10 barów maksymalnie). Wyświetlone domyślne ciśnienie paliwa wynoszące 2000 barów wskazuje na usterkę elektryczną czujnika ciśnienia paliwa (złącze, przewody itd.).
Sprawdź ciśnienie paliwa w momencie uruchamiania silnika (wartość żądana = 300 barów ± 50 barów).
Sprawdź ciśnienie paliwa na biegu jałowym (wartość żądana = 250 barów ± 40 barów)
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 07:17   #15
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 554
Proponuje na początek, aby posługiwać się jedną jednostką ciśnienia. Autor tematu podaje w kPa, a odpowiedzi są w bar. W poście 1 i w temacie jest 1300 kPa, a to 13 barów. O zapaleniu mowy nie ma. Później
Napisał httphttp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
127000 kPa, czyli 1270 bar, na rozruszniku i słabym aku, bo dalej nie pali, czy przy użyciu Plaka?
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź i napisz w temacie i zdecyduj w jakich jednostkach będzie dalej ciągnięty temat. A na koniec, to jaki był cel przepłukiwania układu paliwowego? Wychodzi z wypowiedzi, że płukanie było w celu obniżenie ciśnienie, bo póki co jest zbyt duże (127000 kPa, czyli 1270 bar podczas próby uruchomienia).
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 09:22   #16
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Uznałem że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomylił się z zerami. Odnośnie przepłukiwania to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] często jeździł na rezerwie i przed wystąpieniem usterki była głęboka rezerwe oraz zauważył że zmniejszył się przepływ przewodów paliwowych więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest w nich syf i należało by zacząć od wyczyszczenia układu paliwowego.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 11-05-2024 o 09:25
Stary 11-05-2024, 10:36   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 554
Sam widzisz, jak takie detale i niedopowiedzenia robią zamieszanie, jego walka już trochę trwa i efektów póki co niewiele. Ja w takich przypadkach podchodzę metodycznie systematycznie, dokładnie i cierpliwie lub nie podchodzę wcale. To nie są rzeczy, które można robić z doskoku, a może się uda.
Stary 11-05-2024, 12:17   #18
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,772
Zawsze w Forscanie można zmienić jednostkę na Bar.
Stary 11-05-2024, 20:20   #19
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
Regulator do sprawdzenia.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2024, 19:53   #20
httphttp
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
regulator podmieniony sprawdzany pwm, klika, jedyne co to dziwnie buczy, i jeden i drugi opornosc 3,7 ohma. zera są dobrze napisane
Ostatnio edytowane przez httphttp ; 12-05-2024 o 19:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
