Stary 13-05-2024, 07:46   #1
Przemszylda
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 13-05-2024
Model: Kuga MK2 lift
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Schemat kostki radia
Dzień dobry!
Szukam opisu kostki radia Kuga MK2 lift 2017r. Wymieniam radio to w najsłabszej wersji na radio z androidem i przy okazji chciałbym podłączyć ładowarkę USB (chińszczyzna z ali z podświetleniem). Chcę żeby odcinało do niej zasilanie po zamknięciu samochodu. Potrzebuję kabelków z "-" i z "+" po stacyjce.
Przemszylda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 07:48   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,561
Domyślnie Odp: Schemat kostki radia
Radio ma stały plus, więc nie tędy droga.
Skrajne dwa grube przewody we wtyczce C1 to 12V i masa.
Wywalić ACM Kugi i wstawic w to grajka z Chin... trzeba nie mieć słuchu żeby to zaakceptować.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-05-2024 o 07:50
Stary 13-05-2024, 08:04   #3
Przemszylda
Imię: Przemysław
Dzięki za odpowiedź. Ale jeżeli ma stały + to dlaczego wyłącza się po zgaszeniu silnika? A co do słuchu to raczej nie jestem fanem super nagłośnienia w samochodzie. Wystarcza mi zwykle słuchanie radia. Wymieniam ze względu na GPS i zestaw głośnomówiący.
Stary 13-05-2024, 08:06   #4
Antej
Postów: 7,561
Napisał Przemszylda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CAN
Czasy analogowych przełączników skończyły się prawie 20lat temu.
Stary 13-05-2024, 08:18   #5
Przemszylda
Imię: Przemysław
Ok. Już rozumiem. W takich układach można by się wpiąć przed samym radiem. Albo szukać alternatywnego źródła + gdzie indziej. Dzięki!
Stary 16-05-2024, 07:52   #6
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
ACM Kugi jest bardzo słabe. To nie gra, nie ma nastaw dzwięku poza ukrytymi, co można zmieniać tylko za pomocą np. forscana. I tak z tym nic nie można zmienic. Niewiele da wymiana głośników, to jest poprostu budżetowe urządzenie, ze słabą końcówką mocy. Nie jeden Chińczyk przewyższa pod względem brzmienia to urządzenie. Inna sprawa, że po usunięciu tego badziewia, pozbawia się możliwości korzystania z funkcji autka, bo jest ono wpięte w cały system. Wszystko zależy jakie radyjko się włoży z jakimi możliwościami. Z tym ACM to jest taka samo jak z fabrycznymi navigacjami. Płaci się majątek, a jakość i aktualizacje to wszyscy wiedzą.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 08:05   #7
Antej
Postów: 7,561
Napisał AREKSZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasssnne... widać że kolega ma doświadczenie w temacie.... i zero konkretów.
Z mojej strony,
mając przegląd fabrycznych ACM w Fordzie, mając cały karton ACM SONY, montując wiele zestawów w miejsce podstawowego fabrycznego ACM w FF3...
mam w swoim aucie zamontowany z Kugi z zestawu Sony i dziwnym trafem wszyscy którzy przy okazji wizyt w innych celach, mają możliwość porównania jak grają "ich radia", w tym chińskie stacje, stwierdzają że moje fabryczne audio gra o wiele lepiej i to już od poziomu głośności 5-6.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
