Stary 13-05-2024, 09:46   #11
Piotrek ford
Zarejestrowany: 13-05-2024
Model: focus 1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Domyślnie Po odpaleniu wysokie obroty :(
Mam problem z focusem mk1 1,6 po odpaleniu wchodzi na 4000 obrotów i tak zostaje , po wypięciu przepływomierza utrzymuje się w granicach 1200 ale pracuje nierówno .. po wypięciu wtyczki zaworu wolnych obrotów niema zmiany silnik dalej na 4000 obrotów .. po podaniu ciśnienia na kolektor sacy nie słyszę uchodzenia powietrza więc raczej wszystko szczelne ..
może ma ktoś pomysł jak do tego podejść ?
Piotrek ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 12:16   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Po odpaleniu wysokie obroty :(
Napisał Piotrek ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było coś czyszczone przy nim w dolocie? Może się zaciął otwierając całkowicie kanał?
Stary 13-05-2024, 13:02   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Dla testu odłącz czujnik położenia przepustnicy i włącz silnik, daj znać co jest. Zobacz w jakim stanie są przewody odmy.
Odłączenie od układu któregoś z przewodów może powodować skok obrotów - miałem tak niedawno w Zetec 1,25 Fiesty!!!
Odłącz przewód dolotu powietrza i daj znać w jakim stanie jest przepustnica (czysta/brudna/zaolejona) odpal silnik, poruszaj przepustnicą przy lince jest dźwignia i daj znać. Najczęściej powodem wysokich obrotów biegu jałowego jest usterka krokowca.
Typ Pliku: jpg odma.jpg (25.8 KB, 4 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-05-2024 o 07:18
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
