Stary 08-05-2024, 20:10   #171
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Zmiana mocy ze 150 na 180 km Forscanem
Nie dowiesz się, to fragment wiedzy zakazanej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2024, 07:55   #172
g23
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 7
Czy moglibyście napisać, jakim interfejsem/skanerem możliwa jest zamiana mocy? Chodzi mi głównie, czy musi być taki np. Viaken na kablu, czy może być jakiś inny? Czy takie bezprzewodowe na BT w okolicach 100 zł też zadziałają? No i czy musi być Forscan pełny, czy lite na telefon też ma opcje edycji? Pytam, bo wygodniej by było nie pchać się z kompem do auta, tylko zrobić to na komórce/tablecie bez kabla.
g23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 08:10   #173
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
To jedyna droga. Forscan lite nie ma opcji programowania, BT mało bezpieczne. Viaken lub coś podobnego i laptop, Forscan wystarczy w wersji na 2 miesiące.
Stary 14-05-2024, 09:49   #174
g23
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 7
Ok. Czy moglibyście jeszcze napisać, co w Galaxy trzeba zmienić w module ABS (bo to pewnie jak w S-maxie?)
Od siebie dodam, że dzwoniłem kiedyś do tunera i pytałem o możliwość zmiany 150/180 w aucie z automatem. Powiedział, że w PowerShifcie nic się nie zmienia, skrzynia sterowana jest silnikiem (czy parametrami silnika) i bez problemu działa po zmianie na 180.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
