Stary 14-05-2024, 20:51   #1
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 587
Domyślnie Osuszacz klimy - jak jest łączony z resztą układu?
Powitać all Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w temacie - czy osuszacz jest łączony z układem poprzez zaprasowanie szlauchów, czy też są to połączenia demontowalne?
Grafika nowych osuszaczy niewiele mi pomogła, pod bolid nie mam okazji zajrzeć, a przydomowe archiwum nie obejmuje tej części swoim zasięgiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 05:12   #2
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
Domyślnie Odp: Osuszacz klimy - jak jest łączony z resztą układu?
Osuszacz jest demontowalny i nawet zalecana jest jego wymiana co kilka lat. Demontaż jest prosty, ale potrzebne są klucze tzw. spring lock - grosze na allegro. Swój wymieniałem - poszło łatwo, tylko trzeba dobrze założyć ów spring lock, pociągnąć energicznie i węże się rozchodzą. Zerknij na you tube, jest sporo poradników.
Ostatnio edytowane przez roolez ; 15-05-2024 o 06:14
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 12:29   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 587
OK, dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 18 lat to już może się zdecyduję na taaaki wydatek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 16-05-2024, 19:02   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 587
To jeszcze pytanie uzupełniające: gdzieś kiedyś widziałem info, że w zależności od czegoś (czego?) są dwa typy/rodzaje/wielkości osuszacza do fiesty - prawda to? Czy to może dotyczyło innej marki?
Oferowane osuszacze od konkretnego producenta są wystawione tylko z jednym numerem, np. NRF 33217 czy jakoś tak. Tak samo z innymi czy to Nissens czy Thermotec.
§23
Stary 16-05-2024, 21:21   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są dwa typy/rodzaje/wielkości osuszacza do fiesty - prawda to? .
W zasadzie tak, 1.6 TDCi ma inny osuszacz (nr 1335953), a wszystkie inne silniki taki sam (nr 1209041). Poznasz wersję dla 1.6 diesel po cieńszych przewodach doprowadzających, poza tym wizualnie takie same są, na oko można się pomylić.
Stary 17-05-2024, 21:26   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 587
OK, dzięki za numer - teraz będę mógł bez obaw sprawdzać, co kto oferuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 18-05-2024, 13:58   #7
roolez
Imię: Greg
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
Tu jest dość szczegółowy opis/schemat klimy z wykazem części: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-05-2024, 18:28   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Ale każą sobie płacić od niedawna. Ja polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wpisujesz VIN i masz wykaz części bezpośrednio pod swoje auto. Krótkie nr cześci i ich dłuższe odpowiedniki z literami. Bardzo użyteczne i co najważniejsze - 100% darmowe.
Stary 18-05-2024, 20:52   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 587
Dziękuję, panowie, za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pojawiło się kolejne pytanie, a mianowicie czy pokazany na rysunku zacisk jest jednorazowego użytku? Bo nie chcę zostać na platzu boju z rozgrzebanym bolidem z powodu spinki za 2zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (chociaż to może być i 12 lub 22zł w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Typ Pliku: jpg zacisk spinka osuszacz.jpg (21.0 KB, 10 wyświetleń)
§23
Stary 19-05-2024, 06:31   #10
roolez
Imię: Greg
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
Jak się nie rozpadnie przy demontażu to możesz użyć ponownie, ale spokojnie można jeździć bez tego. Ja jednego nie mam - tak skorodował, że pękł. Najważniejsze jest dobre/mocne zaciśnięcie spring-locków. Ja nawet tych zielonych oringów nie wymieniałem, bo wyglądały dobrze i klima test szczelności przeszła i działa.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
