11-09-2020, 09:34 | #41 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, PS
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Odp: Jaki rozrzad 2.0 tdci
Mój mechanik poleca komplet SKF bo najlepsza pompa, koszt 400 części + 400 robota. Zaleca następne wymiany co 60 tys. ale chyba przesadza.
Bump: No i oczywiście trzeba doliczyć koszt wymiany oleju. |
11-09-2020, 11:47 | #42 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Proszę, oryginał : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nawet znaczek na pasku FOMOCO....mimo, iż to kompletny rozrząd do PEUGEOT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. identyczny z oryginałem sygnowanym logiem FORD-a, który wymieniałem na poczatku roku. W styczniu 2020 płaciłem za 1855735 FORD - 724,80 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez szary57 ; 11-09-2020 o 11:50 |
11-09-2020, 18:15 | #43 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
11-09-2020, 20:40 | #44 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Dokładnie czy to peugeot czy ford jedno i to samo
15-03-2021, 22:38 | #45 |
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Panowie, przy wymianie rozrzadu warto cos jeszcze wymienic co by nie wracac do tematu?
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka |
16-03-2021, 05:57 | #46 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Ja do siebie kupiłem ten w niem-cars i odbierałem na modlinskiej
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Silnik DW10C plus pasek do osprzętu Continental i dwa zimeringi febi. W przed lifcie jak robiłem rozrzad w fordzie to zimeringi były spocone. Koszt wszystkiego 600 plus 400 robota. W przyszłym tygodniu będę wymieniał.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
18-03-2022, 13:59 | #47 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 30
Czyli rozrząd od Peugeota / Citroena:
OE PSA: 1613561780 Będzie pasował do S-Maxa po lifcie? 2011 r.? Macie jakiś sprawdzony sklep z oryginałami PSA? Kolega pisał o niem-cars. Są na allegro. Jest jeszcze jpcar, też mają te części. Zawsze mnie zastanawia skąd oni mają części w takiej cenie? |
16-05-2024, 11:55 | #48 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-05-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Jak dobrze wymienić rozrzą
Mam S-max 2012, 240 kkm, 2.0.
Czas na wymianę rozrządu - wg producenta co 10 lat lub 200 kkm Mechanik mówi że tam łańcuch i żeby czekać. Niektórzy kupują zestaw Continental za 400zł. Znalazłem w google "ROZRZĄD Z POMPĄ WODY 2.0 TDCI KUGA 12- FOCUS 11- _ 1855735 _ 9M5Q-8B596-AAK" za 1000 zł wraz z "KOŁO ZĘBATE WAŁKA ROZRZĄDU FORD 2,0 DIESEL DW10C _ 1726925 _ 9M5Q-6312-AA" za 400 zł warto wymienić wszystko w ten sposób? "NOWY pasek założony na NOWE koła zębate, prowadzony po NOWYCH rolkach, napinany NOWYM napinaczem wytrzyma 200 kkm." Jak zrobić żeby było dobrze? |
16-05-2024, 12:24 | #49 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Odp: Jak dobrze wymienić rozrzą
Łańcuch łączy wałki. To do weryfikacji (może być śrubokrętem przez wlew oleju, w przypadku stwierdzenia dużego luzu można od razu zrobić). Napęd od wału na głowicę (i pompę wody) jest przenoszony suchym paskiem zębatym, ten układ trzeba wymienić wg zaleceń producenta (pasek, rolka, napinacz, pompa wody).
