01-05-2024, 17:37 | #6011 |
Zarejestrowany: 28-04-2024
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A więc, zamówiłem moduł 212, po przewertowaniu kilkudziesięciu stron w poszukiwaniu info między 112 i 212 wyszło mi że większej mogę podpiąć 212.
Wymieniłem moduł no i pojawiło się info o aktualizacji modułu bvc, następnie pojawiły się problemy, nie odpala mi CD, klikając przycisk w moim FXie mam tylko na ekranie AUX In, konwers pokazuje CD aktywne u nawet pokazuje co jest na płycie, ale nie odpala, radio raz działa i da się włączyć,.drugim razem nie ma i przycisk nie reaguje, navi,mapy i pozostałe przyciski działają. Streaming oczywiście tez się nie pojawił, ale to pewnie do odpalenia przez kompa, no ale martwi mnie to CD i radio bo coś nie styka gdzieś, ktoś miał podobnie? EDIT: Będę naprawdę wdzięczny jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje, gdzieś w jakimś archiwum jakiegoś forum mi mignęło że moduł 212 i FX mogą się nie lubić, ale to była tyko wspominka żeby przeszukać forum bo już temat kiedyś był, niestety w archiwum nie ma szukajki Ostatnio edytowane przez Bialy837 ; 16-05-2024 o 19:43 Powód: BRak odpowiedzi na pytanie |
16-05-2024, 12:41 | #6012 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 15
Moduł bluetooth dołożony i nic nie słychać.
Witajcie. Potrzebuję pomocy. Dołożyłem moduł (z końcówką 212-AB) do radia Blaupunkt NC SD. Telefon się ładnie paruje z BT, ale przy próbie zadzwonienia - nic nie słychać. Nie słychać też muzyki poszczonej z YT, choć widać, że muzyka idzie (widać po czasie trwania utworu).
Czy ktoś wie, co może by przyczyną, że nie słychać..? Proszę o pomoc. |
16-05-2024, 12:56 | #6013 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,602
Odp: Moduł bluetooth dołożony i nic nie słychać.
Dołożenie
-212- zupełnie bezsensowne, tylko przy parowaniu z telefonem usłyszymy polskiego lektora. Cytat:
Reszta wiazki do weryfikacji. Schemat wiązki jest inny dla NXów, także trzeba się przyłożyć przy produkcji. |
17-05-2024, 12:34 | #6014 | |
Imię: Bartek
Model: Kuga
Postów: 15
Czy możesz podpowiedzieć gdzie szukać..? |
17-05-2024, 14:22 | #6015 |
Postów: 7,602
112 jest jak najbardziej wskazanym modułem BT
Czego szukać? Skąd mam wiedzieć co zostało zrobione a co spaprane? Nie dalej jak wczoraj, robiąc wręcz "maszynowo" wiązki do BT sam się złapałem na tym że zamieniłem polaryzację w mikrofonie. Na szczęście u mnie faza testów wyklucza produkcję bubla, czyli musi działać. |
17-05-2024, 16:07 | #6016 |
Imię: Bartek
Model: Kuga
Postów: 15
Ok. Więc każdy moduł 112 będzie pozwalał na streaming?
W aucie mam Blaupunkt NX SD. Mikrofon jest - bo da się wydawać komendy głosowe w języku angielskim, jest też przy kierownicy manipulator. W podłokietniku nie ma gniazda USB, ale jest AUX. Nic tam nie było robione - więc jeszcze nie jest spaprane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. A może masz w swoich zbiorach moduł do sprzedania..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez barwa73 ; 17-05-2024 o 16:11 |
18-05-2024, 13:07 | #6017 | |
18-05-2024, 13:12 | #6018 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
W przypadku NX'a mamy do wyboru jedynie języki zapisane w NX'e, gdzie pomimo 5 czy 6 języków - nie ma do wyboru jęz. polskiego.
18-05-2024, 18:11 | #6019 |
Czyli do radia FX 212 nie powinno sprawiać problemów?
18-05-2024, 19:13 | #6020 |
Postów: 7,602
Będzie działać.
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
