Stary 16-05-2024, 17:04   #2081
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,527
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to była prawda w 2018-2019. Aktualnie Focus broni się jeszcze prowadzeniem w zakrętach, ale komfort i wyciszenie to nic specjalnego.
no ja kupowałem kombi na początku 2019 roku, odebrałem we wrześniu 2019 i jakoś te różnice były słyszalne od razu. więc jak ktoś mi mówi, że na jeździe próbnej nie można nic sprawdzić, to mnie śmiech ogarnia.
Stary 16-05-2024, 17:44   #2082
LukaszW
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5
Postów: 36
Jeśli pijesz do mnie:
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To następnym razem przeczytaj tekst najlepiej 5 razy aż zrozumiesz:
Napisał LukaszW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da się podczas krótkiej jazdy przetestować całego samochodu
była fiesta, przegniła, była mazda, przegniła, jest focus.. no oby nie...
LukaszW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 20:07   #2083
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,527
to, do czego masz zarzuty, można sprawdzić.
nie można wyłapać drobiazgów.
ja miałem jady testowe w mieście a potem wyjazd na obwodnicę Krakowa.
moje jazdy testowe trwały ok 30 minut. gwarantuję Ci, że wyłapałem takie rzeczy jak wyciszenie auta, elastyczność skrzyni, żwawość silnika, jakość materiałów, pole widzenia w szybie tylnej i lusterkach, jakość świecenia reflektorów i doświetlania zakrętów (specjalnie umawiałem się późną zimą, po południu, gdy już było ciemno), elastyczność zawieszenia (w Krakowie nie jest to trudne, bo wszędzie jest dziura na dziurze).
no ale to trzeba chcieć, a ja często widzę, że jazda testowa u ludzi polega na tym, że przejadą się dookoła salonu lub po jego placu, albo postoją w korku 10 minut. to tak, wtedy nic się nie dowiesz...
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
