Stary 01-05-2024, 17:37   #6011
Bialy837
Zarejestrowany: 28-04-2024
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A więc, zamówiłem moduł 212, po przewertowaniu kilkudziesięciu stron w poszukiwaniu info między 112 i 212 wyszło mi że większej mogę podpiąć 212.
Wymieniłem moduł no i pojawiło się info o aktualizacji modułu bvc, następnie pojawiły się problemy, nie odpala mi CD, klikając przycisk w moim FXie mam tylko na ekranie AUX In, konwers pokazuje CD aktywne u nawet pokazuje co jest na płycie, ale nie odpala, radio raz działa i da się włączyć,.drugim razem nie ma i przycisk nie reaguje, navi,mapy i pozostałe przyciski działają. Streaming oczywiście tez się nie pojawił, ale to pewnie do odpalenia przez kompa, no ale martwi mnie to CD i radio bo coś nie styka gdzieś, ktoś miał podobnie?
EDIT: Będę naprawdę wdzięczny jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje, gdzieś w jakimś archiwum jakiegoś forum mi mignęło że moduł 212 i FX mogą się nie lubić, ale to była tyko wspominka żeby przeszukać forum bo już temat kiedyś był, niestety w archiwum nie ma szukajki
Ostatnio edytowane przez Bialy837 ; 16-05-2024 o 19:43 Powód: BRak odpowiedzi na pytanie
Bialy837 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 12:41   #6012
barwa73
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie Moduł bluetooth dołożony i nic nie słychać.
Witajcie. Potrzebuję pomocy. Dołożyłem moduł (z końcówką 212-AB) do radia Blaupunkt NC SD. Telefon się ładnie paruje z BT, ale przy próbie zadzwonienia - nic nie słychać. Nie słychać też muzyki poszczonej z YT, choć widać, że muzyka idzie (widać po czasie trwania utworu).
Czy ktoś wie, co może by przyczyną, że nie słychać..?
Proszę o pomoc.
barwa73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 12:56   #6013
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,604
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth dołożony i nic nie słychać.
Dołożenie
-212- zupełnie bezsensowne, tylko przy parowaniu z telefonem usłyszymy polskiego lektora.
Napisał barwa73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznacza tyle ze CAN i zasilanie działa.
Reszta wiazki do weryfikacji.
Schemat wiązki jest inny dla NXów, także trzeba się przyłożyć przy produkcji.
Stary 17-05-2024, 12:34   #6014
barwa73
Imię: Bartek
Model: Kuga
Postów: 15
Dołożenie
Nie zależy mi na Polskim lektorze. Gdzieś ktoś kiedyś pisał, że jak chcę mieć streaming np z YT - to moduł 112 na to nie pozwoli a jedynie 212.
Czy możesz podpowiedzieć gdzie szukać..?
Stary 17-05-2024, 14:22   #6015
Antej
Postów: 7,604
112 jest jak najbardziej wskazanym modułem BT
Czego szukać?
Skąd mam wiedzieć co zostało zrobione a co spaprane?
Nie dalej jak wczoraj, robiąc wręcz "maszynowo" wiązki do BT sam się złapałem na tym że zamieniłem polaryzację w mikrofonie.
Na szczęście u mnie faza testów wyklucza produkcję bubla, czyli musi działać.
Stary 17-05-2024, 16:07   #6016
barwa73
Imię: Bartek
Model: Kuga
Postów: 15
Ok. Więc każdy moduł 112 będzie pozwalał na streaming?
W aucie mam Blaupunkt NX SD. Mikrofon jest - bo da się wydawać komendy głosowe w języku angielskim, jest też przy kierownicy manipulator. W podłokietniku nie ma gniazda USB, ale jest AUX.
Nic tam nie było robione - więc jeszcze nie jest spaprane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
A może masz w swoich zbiorach moduł do sprzedania..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez barwa73 ; 17-05-2024 o 16:11
Stary 18-05-2024, 13:07   #6017
Bialy837
Dołożenie
Mógłbyś rozwinąć myśl dlaczego 212 są bezsensowne?
Stary 18-05-2024, 13:12   #6018
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
W przypadku NX'a mamy do wyboru jedynie języki zapisane w NX'e, gdzie pomimo 5 czy 6 języków - nie ma do wyboru jęz. polskiego.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 18:11   #6019
Bialy837
Czyli do radia FX 212 nie powinno sprawiać problemów?
Stary 18-05-2024, 19:13   #6020
Antej
Postów: 7,604
Będzie działać.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
