17-05-2024, 20:31 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Od 120 w zwyż bardzo pomału rozpedza się Brak dołu ST220
Nie wygląda to ciekawie. Poczytaj tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam nadzieję, że to tylko niesprawny czujnik położenia wału korbowego, lub wałka rozrządu. |
17-05-2024, 21:30 | #12 |
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 kaszlak 180 ogierów
Postów: 18
Skontroluj rozrząd. Nie jeździj na razie. Tak jak kolega wyżej pisze, oby to byl tylko jeden z tych czujników.
18-05-2024, 06:18 | #13 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-07-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Muszę to sprawdzić, fakt faktem odkąd pojawił się spadek mocy auto zrobiło z 8-9 tysięcy km bo innego nie posiadam. Rozrząd nie hałasuje i jedyne objawy to ten spadek więc może faktycznie czujnik poleciał albo się zabrudził
18-05-2024, 06:42 | #14 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Błędu nie będzie, bo układ jest nastawiony na wykrywanie niesprawności katalizatora poprzez porównywanie wykresów sond przed i za katem. Jeśli za katem pojawi się sinusoida to znaczy, że kat przepuszcza nieoczyszczone spaliny i jest do wymiany. Zatkany kat nic nie pokaże na kompie. Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
18-05-2024, 06:43 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Mając błędy wskazujące na przestawienie rozrządu jak najszybciej powinieneś to skontrolować. Faktycznie może to być tylko czujnik. Ale co jeśli? Chcesz ryzykować dalsze przestawienie i kolizje tłok-zawór? Jeśli sam mówisz, że do 4k rpm samochód nie ma mocy, a później masz kopa to masz mimo wszystko pewnie przestawiony rozrząd. Stawiałbym, że zawory otwierają się zbyt późno lub wcześnie i masz nieodpowiednią dawkę paliwa. Wzrosło Ci spalanie?
18-05-2024, 06:46 | #16 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Z tymi błędami masz check na desce?
18-05-2024, 09:48 | #17 |
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Spalanie wzrosło minimalnie może pół do litra więcej na 100 a Check na desce nigdy nie zaświecił odkąd mam ten samochód
18-05-2024, 11:51 | #18 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 18-05-2024 o 12:42 |
18-05-2024, 14:50 | #19 | |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
18-05-2024, 16:29 | #20 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
