Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-05-2024, 13:46   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
Domyślnie Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera.
Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera. Można go wyciągnąć jakieś 30 cm i koniec.Dodam,że głośno chodzi mechanizm pasów gdy wyciągam te 30 cm pasa. Czy jest jakiś prosty sposób odblokowania czy trzeba jechać do ASO?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 12:26   #2
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 89
Domyślnie Odp: Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera.
Pewnie się uszkodził, najprościej go wymienić, godzina roboty, koszt około 200 zł. Miałem to samo z lewym.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 12:59   #3
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,209
Dzięki
Stary 22-05-2024, 15:41   #4
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 22
Napisał IRO3.5V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, gdzie udało Ci się wymienić za 200 zł pas? Czy to chodzi o wymianę samej taśmy pasa?
blazejkk jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 17:18   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Napisał blazejkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie udało Ci się wymienić za 200 zł pas? ...
200zł to ROZRZUTNOŚĆ!!!
Po 50zł leżą... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-05-2024, 10:56   #6
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 89
Kupiłem cały pas za 150 zł i sam go wymieniłem, przy lewym więcej pracy ponieważ trzeba całą tylną kanapę demontować a przy prawym tylko ten jeden fotel tylny. Bardzo prosta robota.
Stary 28-05-2024, 12:24   #7
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 448
trochę więcej roboty jest jeśli pasy tylne są pompowane ale tez w sumie prosta robota wymiana
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
