Stary 01-09-2014, 11:45   #1
LeMesjeLole
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: S-MAX , FOCUS MKII
Silnik: 2,2 TDCI, 1,6 TDCI
Rocznik: 2009, 2011
Domyślnie W którym miejscu znajduje się czujnik uderzeniowy
Czy Mondeo 2009 1,8 TDCI 125 KM ma czujnik uderzeniowy??
Jeśli tak to, w którym miejscu się on znajduje??
Posiadam taki samochód lekko uderzony od strony kierowcy, poduszki całe...sama blacharka...Auto nie odpala
LeMesjeLole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 19:10   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się czujnik uderzeniowy
Jeśli są poduszki to jest/są czujniki uderzeniowe.Jeden z przodu,zazwyczaj centralnie na środku auta i ten obejmuje poduszki przednie(kierownica,kolanowa no i pasażer).W mondeo są także boczne czujniki uderzeniowe lewa/prawa strona na wysokości środkowego słupka (po między drzwiami) troszkę powyżej progu.Jak auto dostało uderzenie troszkę z przodu troszkę z boku(tak jak pisałeś od strony kierowcy) to żaden czujnik uderzeniowy nie musiał się aktywować.
Stary 01-09-2014, 19:17   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Jemu pewnie chodzi o wyłącznik uderzeniowy odcinający zasilanie pompy. Zazwyczaj w TDCi takowego nie ma. Jeśli jest elektryczna pompa paliwa to taki wyłącznik jest z lewej strony przy lewej nodze przy spoczniku jest otwór. Trzeba włożyć palca i wcisnąć guzik.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 18-05-2024 o 07:24
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 20:22   #4
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A czasami nie dostał w komputer który znajduje sie w okolicy zbiorniczka do spryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 21:07   #5
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Domyślnie Wyłącznik / czujnik uderzeniowy
Mondeo 1.6 benzyna polift, manualna skrzynia. Dzisiaj miałem kolizję na parkingu pod marketem. Nie było dużych prędkości. Zbiornik płynu do spryskiwaczy postrzelony. Załączone zdjęcia.
Samochód zaraz po kolizji nie odpala. Pokazuje usterka silnika i usterka układu wspomagania na panelu. Nie kręci, nawet pompa się nie załącza, ale kontrolki się palą.
Czytałem na forum o wyłączniku uderzeniowym, ale ten co jest chyba od poduszek pod zamkiem klapy jest nie naruszony. Gdzieś na forum wyczytałem o wyłączniku uderzeniowym, który trzeba wdusić, aby go odblokować, ale nie znalazłem konkretnej lokalizacji tegoż.
Samochód i tak idzie do mechanika, ale może uda się dojechać bez lawety. Może ktoś coś podpowie.
Typ Pliku: jpg 1715970556825.jpg (96.9 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1715970556837.jpg (96.2 KB, 30 wyświetleń)
Zbyhut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 07:19   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Wyłącznik / czujnik uderzeniowy
Napisał Zbyhut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2024, 18:15   #7
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Rocznik: 1998
Czy jest opcja, że go nie ma w tym miejscu? Czy był jakieś wersje, które nie posiadały tego wyłącznika. Przeszukałem wszystko na miejscu kierowcy i na miejscu pasażera. Pościągałem wszystko do gołej blachy. Ten wyłącznik nie jest mały. Nie przegapiłbym go raczej.
Ma ktoś może realne zdjęcie tego w którym miejscu to się znajduje.
Dla ścisłości 1.6 16V Duratec Ti-VCT 125KM (Sigma).
Stary 19-05-2024, 18:49   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
A błędy jakieś pokazuje? Nie trzeba zrobić procedury w RCM?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 18:56   #9
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Rocznik: 1998
Pokazuje na panelu usterka silnika i usterka ukladu wspomagania.
Błędy jakie udało mi się zczytać to p060c i p0606.
Sądziłem, że może uda się po prostu bez lawety podjechać do mechanika, bo jak pisałem wcześniej uderzenie jakieś mocne nie było, kontrolki się palą, tylko pompa paliwa jest cicho.
Stary 19-05-2024, 20:05   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-05-2024 o 20:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
