Stary 23-05-2003, 10:37   #1
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie zetec 99 metalowy kolektor
(Post wysłany przez jasi00)
Witam grupowiczów!
Czy ktoś z \"zagazowanych\" zetecowców wymieniał plastikowy kolektor na metalowy?
Jaki jest koszt i ewentualne minusy, jak taka zamiana wpływa na bezpieczne spalanie gazu tzn czy w razie ew.wybuchu gazu przy tańszych instalacjach nie niszczą się inne elementy poza kolektorem?
pozdrawiam
jasi00
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2003, 12:26   #2
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie kolektor
(Post wysłany przez muna)
Dzwonilem do serwisu Forda z pytaniem o inst.gaz. do plastikowego kolektora i powiedzieli ze ich auta serwisowe jezdza na gazie i sa z plastikiem i nic sie nie dzieje,slyszeli o podejzeniach wybuchu ale u nich ten problem nie wystapil i nawet zakladaja inst.gaz. dla klientow,ale nie daja gwarancji.Wnioski wyciagnij sam,ja zakladam ale nie wiem jaki i czy lepiej z komputerem i ile to kosztuje.Nara.
Krzych
Stary 23-05-2003, 14:52   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie metalowy kolektor
Dowiedziałem się, że w kilku firmach \"auto-gaz\" zakładają metalowe kolektory (ok.500 zł.)ale mój zaufany Fordowiec z serwisu powiedział żeby sobie to odpuscić, że te kolektory są fatalnie zrobione co wpływa na dynamikę silnika raczej mocno niekorzystnie, w kilku innych auto-gazach zakładają na plastik zawory i dają nawet gwarancję na ten kolektor-warunek instalacja z pełną elektroniką w w-wie ok 2300,0 i koniecznie firmy LOVATO i jest OK.
Uwaga na podruby typu \"LOVOTO\"
pozdr.
jasi00
Krzych
Stary 29-05-2003, 19:39   #4
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie kolektor
JA na twoim miejscu bym nie ufał. Zakładane zabezpieczenia zawodzą i wtedy w najmniej odpowiednim momencioe rozwali ci nie tylko kolektor, ale trochę elektroniki w nim siedzącej, a czasami umie nawet zrobic dziurę w masce. Wymiana kolektora na metalowy też nie ma sensu - fatalne wykonanie.
Ja u siebie założyłem instalację LIS LANDI IV generacji i jestem bardzo zadowolony. Nie czujesz wcale, że jedziesz na gazie, ani smrodu, ani straty mocy, jedynie gdy sie tankujesz to Ci się buzia uśmiecha. Nie wydałem jeszcze za pełne tankowanie więcej niż 50zł. Butle mam w kole zapasowym 42l. Spalanie ok. 10l przy jeździe połowa w trasie 120-150km/h i po mieście (Warszawa). Więcej informacji znajdziesz przy moim wpisie \"Instalacja gazowa\".
Krzych
Stary 29-05-2003, 19:40   #5
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie LOVATO
Zapomniałem dodać, że instalacje LOVATO cieszyły się renomą kilka lat temu. Teraz uważane są za jedne z gorszych - duża awaryjność. Informacje te mam od głównego importera instalacji gazowych na Polske, więc myślę, że mozna im wierzyć.
Krzych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
