Stary 15-04-2005, 14:20   #1
Stanley2000
Zarejestrowany: 14-04-2005
Postów: 17
Domyślnie Śmierdzi Paliwem !
Witam !
Odkąd kupiłem mojego Escorta 1,6 EFI 105 KM 1990 MkV po pewnym czasie zaczeło śmierdzieć paliwem nie cały czas raczej jak się zagrzeje po dynamicznej jeździe przy gwałtownym hamowaniu też się nasila zapach. Wlazłem pod auto zdjołem nadkole oglądnołem z wierzchu zbiornik przy wlewie i nic nie widać nie wiem gdzie szukać. Zaczeło mnie zastanawiać może korek wlewu ma jakieś odpowietrzenie zaznaczam że u mnie jest jakaś podróbka z całkiem innym kluczykiem pewnie jakis tani zamienik ale z takim go kupiłem. Wtryskiwacze też są suche na silniku nic nie widać, ale odkryłem, że natężenie zapachu jest w bagażniku. Nie wiem gdzie szukać proszę o pomoc !
Pozdrawiam !!
Nowa ERA !
Stanley2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2005, 15:00   #2
Slawko
Domyślnie
Korek wlewu paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2005, 17:43   #3
mag2400
Zarejestrowany: 27-03-2005
Postów: 97
Domyślnie
nie wiem jak jest w twojim , bo ja mam 93 rok, ale otwierając bagażnik ( 3 drzwi ) po prawej stronie za wykładziną wygłuszającą jest taki ( wlot ) z którego zazwyczaj śmierdzi banzyną. u mnie tak było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatkałem szmatą i zacisnołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort coupe 1,600 16V EFI po małych przeróbkach-nie zdradze jakich.! :-)
mag2400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2005, 17:56   #4
Gyuliver
Zarejestrowany: 20-02-2005
Postów: 109
Domyślnie
zrobiłem tak jak mag2400 bo mialem taki sam problem , zatkałem folia i zakleiłem taśmą ale jest jeszcze po drugiej stronie taki wlot i tez jego zatkalem ale jeszcze czasem mi czuć paliwem ;/ i tez juz jestem troszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na to
czasem jak otworze bagażnik to czuje sie jak na stacji benzynowej a sprawdzałem pod spodem czy wszystko jest oki i czy gdzies nie cieknie ale jest okej
moze dopasowac jakis plastik i na silikonie obsadzic????
Gyuliver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2005, 18:02   #5
mag2400
Postów: 97
Domyślnie
ja zatkałem tylko prawy i mam narazie dobrze- ale pokombinuj coś - mi przeważnie śmierdzi jak naleje prawie cały bak, -więc staram sie nie tankowac do pełna -wtedy paliwo za bardzo się kołysze i to może od tego.? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2005, 18:08   #6
Laser81
Zarejestrowany: 18-03-2005
Postów: 43
Domyślnie
Jak wszystko sprawdzisz i nic nie da rezultatu to ja stawiam na to, że masz skorodowany zbiornik od góry i od dołu będzie wyglądał dobrze, ale może mieć skorodowaną całą góre i będziesz musiał ją zakleić specjalnym klejem, albo wymienić zbiornik. Żeby to sprawdzić bez zdejmowania zbiornika to pod tynym siedzeniem odchyl wykładzine i tam masz otwór przez który wchodzą kable do zbiornika. Zdejmij tą gumę i powąchaj czy nie śmierdzi.
Powodzenia
[ Dodano: 2005-04-15, 19:19 ]
"nie wiem jak jest w twojim , bo ja mam 93 rok, ale otwierając bagażnik ( 3 drzwi ) po prawej stronie za wykładziną wygłuszającą jest taki ( wlot ) z którego zazwyczaj śmierdzi banzyną. u mnie tak było. zatkałem szmatą i zacisnołem"
Te wloty to odpowietrzniki i jednocześnie otwory którymi jest odprowadzana woda z szyberdachu. A śmierdzi z nich bo łapią opary z pod samochodu( spod zderzaka). Najczęściej jak śmierdz paliwem to jest skorodowany zbiornik od góry, bo tam sie gromadzą małe ilości pary wodnej. A po zatankowani do pełna to może sie nawet troche wylewać paliwka. Lepiej sprawdzić zbiornik niż zatkaż "wlot", bo wystarczy niedopałek i będzie odlot.[/list]
Pozdrawiam Marcin.
Laser81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2005, 22:54   #7
Gyuliver
Postów: 109
Domyślnie
Tak wiem wiem ze jest tez odprowadzanie wody ale tego weza zostawiłem dam gdzie był a reszte szczelnie zakleiłem
zrobiłem tez tak jak piszesz podniosłem siedzenia wyciągnałem ta gume gdzie idą przedowy ale tam nic a nic zero jakiegoś smordu paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w sumie to dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo juz sam nie wiem gdzie szukac i co robic pewnie pozostanie mi zdemontowanie baku i sprawdzenie wszystkiego od baku do wlewu
Ale powiem ze dzis np. nie smierdziało nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w taka pochmurna pogode ale jak czasem doswieci słoneczkiem to wtedy czuc nie tak bardzo jak na poczatku ale po tym zatkaniu tych wlotów w bagażniku to juz mniej
Stary 15-04-2005, 23:03   #8
Slawko
Domyślnie
Napisałem raz, napisze drugi raz.
Korek wlewu paliwa jest nieszczelny i dlatego smierdzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 13:41   #9
Stanley2000
Postów: 17
Domyślnie Dziurka !!
Witam !!
Zrobiłem dziurkę niewielką w korku wlewu palia i mniej śmierdzi "Dziwne", nie wiem o co biega !?! Chyba go wymienie ale jak z kluczykiem ?!? Cały Kpl musze wymienić.
Z torbami pójde !!!
Pozdrawiam !
Nowa ERA !
Stary 19-04-2005, 22:17   #10
lutti
Zarejestrowany: 14-04-2004
Postów: 32
Domyślnie
Jak w vw golfie II mojego ojca zaczęło śmierdzieć paliwem wewnątrz auto to niedługo potem spłonął na parkingu. Po prostu na postoju bez żadnego ostrzeżenia zaczął się palić począwszy od silnika. Zanim przyjechała straż pożarna niewiele z niego zostało. Tak więcd smród paliwa to nic dobrego.
lutti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
