29-04-2005, 18:37 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2004
Postów: 32
Kłopoty z otwieraniem maski.
Mam problem z otwieraniem pokrywy silnika. Pewnego razu rączka do otwierania przestała reagować. Próbowałem delikatnych i zdecydowanych pociągnięć i nic. Wcześniej już miałem podobny przypadek, w ASO stwierdzili że była konieczna "lekka regulacja naciągu". Teraz nowu się to powtórzyło.
Czy ktoś jeszcze miał podobne problemy czy to ja ma takiego pecha? |
29-04-2005, 19:08 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
LUTTI - no to nie jesteś pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie ustąpiło dopiero po drugiej wizycie w ASO (smarowanie/regulacja) – spróbuj przed pociągnięciem za rączkę docisnąć z przodu maskę - w miejscu gdzie jest zamek. Po mojej pierwszej „poprawce” w ASO to pomagało, ale ileż można….. teraz jest git. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
29-04-2005, 19:58 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Też to miałem. ASO pomogło i od roku spokój.
Tylko floty! |
30-04-2005, 14:11 | #4 |
Postów: 32
Yotez - dzieki za rade, spróbuję. A jak nie pom,oże bedę znowu nękał mechaników. Ale ulżyło mi że nie jestem sam z tym problemem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-08-2005, 20:00 | #5 |
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Podglądactwo popłaca. Po przeglądzie miałem to samo. Mechanik otworzył maskę (on dociskał ja ciągnąłem za rączkę). Potem odkręcił odbijacz maski (śruba zakończona gumką z przodu po lewej) i było ok.
07-08-2005, 16:21 | #6 |
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: fusion
Silnik: 1.4 benz.
Postów: 76
Odkręcił odbijacz? Mam ten sam problem, jak dotąd pomaga kilkukrotne pociągnięcie rączki, ale mnie to irytuje. Maska nie tłucze po tym zabiegu z odbijaczem?
17-08-2005, 09:20 | #7 |
Zarejestrowany: 13-01-2005
Potwierdzam problem i jego rozwiązanie. Powodem jest zbyt mocno"wykrecony" odbijacz maski. Powoduje to silne "wypychanie" maski i coś w rodzaju zakleszczenia się zamka. Wystarczy eksperymentalnie wkręcać odbijacze, ale nie zbyt głeboko (stuki maski na zamku). W przypadku trudności przy otwieraniu - potrzebna osoba lekko dociskająca maskę.
