Stary 17-08-2004, 17:02   #11
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Domyślnie
Jeżeli wodę to tylko destylowaną. Możesz spokojnie uzupełnić wodą ten niedobór. Jeżeli jednak nie masz pewności jakim płynem jest zalany układ chłodzenia to pomyśl o wymianie w najbliższym czasie. Zgodnie z tym co podaje książka serwisowa, cytuję:
"Stosować mieszaninę 50% wody i 50% płynu niezamarzającego Motorcraft Super Plus 4 zgodnego z normą Ford ESDM-97B 49A. W razie potrzeby uzupełniać płyn do znaku "MAX" przy zimnym silniku (...)".
Myślę, że znając normę możesz nawet pokusić się o zakup płynu innej marki spełniającego tę normę.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2004, 17:18   #12
Radomir
Zarejestrowany: 29-06-2004
Postów: 129
Domyślnie
Lej wszystkie płyny, wszystkie sie mieszają nawet z wodą.!
Rys historyczny...
Ford Escort Mk6 94r 1.6, Renault Laguna 2.0 (niech ją cholera) 98r Volvo S40 98r 1.8 , Jeep Cherookie 95 4.0
Obecnie Fiat 125p 1.500 73r.
Ford Mondeo 99r 2.5l GHIA
Radomir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2004, 20:11   #13
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Spoko ja smigam na Petrygo i nie narzekam 6-7żł za litr zalezy gdzie.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2005, 08:45   #14
kszyho
Zarejestrowany: 30-03-2005
Postów: 74
Domyślnie
Napisał Paulo
Małe pytanko: ile musi być tego płynu/jaka jest w ogóle pojemność układu chłodniczego w naszych autach?
kszyho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2005, 08:50   #15
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał kszyho
7 litrów
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2005, 12:05   #16
Slawko
Domyślnie
A ja powiem tak. Kupujesz 3,5litra płynu fordowskiego, wlewasz po uprzednim wypłukaniu i opróżnienu układu chłodzenia, a później dolewasz tyle ile potrzeba wody destylowanej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2005, 13:00   #17
kszyho
Postów: 74
Domyślnie
jasne Slawko,
tak jak napisał Paulo oraz jak sugeruje naklejka na zbiorniczku wyrównawczym płyn rozcieńcza się wodą destylowaną w stosunku 1:1. Po to mi była właśnie info. o ilości zładu w całym układzie lub ilości płynu potrzebnego do zrobienia roztworu.
Już poczytałem o tym płynie - przy opisanych proporcjach temp krzepnięcia ok. -37 stopni C
O sposobie przepłukania układu też już jest napisane, więc mamy pełen opis jak i na co i w jakiej ilości wymienić płyn chłodniczy.
Dzięki za info!
Stary 08-08-2005, 13:24   #18
Slawko
Domyślnie
Tylko wczesniej nie rozcieńczaj tego płynu. De fakto zawsze troche wody destylowanej zostanie w układzie. Mnie weszło duzo mniej wody po wlaniu płynu i stosunek płynu do wody jest na korzyść płynu. Co to daje:
po pierwsze lepsze smarowanie pompy
po drugie faktyczna temp krzepliwośći jest poza zakresem mierników w ASO(nizsza temp zamarzania)
po trzecie w razie czego (ubytku płynu) bez obaw mozesz dolać samej wody destylowanej, nie martwiąc się o to czy płyn nie bedzie zamarzał.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
