07-09-2005, 22:22 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2005
Postów: 16
wentylator
Witam!!!
Ostatnio coś dziwnego stało się z wentylatorem w moim mondeo MKI. Działa tylko na pierwszym biegu, na pozostałych nie czuć różnicy, czy wiecie co się stało? pzdr, Arek
Mondeo MKI 1.8TD |
07-09-2005, 23:46 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2005
Silnik: 1,6
Postów: 11
Napewno rezystor regulacji obrotów lub wypaliła się kostka przy rezystorze
08-09-2005, 08:45 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Aha jesli kostka bedzie ok i nie bedzie w niej widac wypalen to padl Ci trezystor i bedziesz musial go wymienic! MOzesz nawet wyciagnac cos takiego z jakiegos mundka na szrocie- zaplacisz grosze! |
08-09-2005, 16:25 | #4 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Najczestrza przyczyna uszkodzenia rezystora jest bezpiecznik cieplny wlaczony w szereg- niestety czesc niewymienialna. Trzeba wymienic caly zespol rezystora. Niektorzy probuja sie ratowac bocznikujac ten bezpiecznik kabelkiem ale to moze sie skonczyc spaleniem auta. Do Fiesty zony kupilem za 45 zl do mondeo niestety nie wiem ile kosztuje. Wymiana tez nie jest trodnqa, ktos wyzej napisal jak to zrobic.
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
08-09-2005, 16:45 | #5 | |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
POZDRAWIAM |
08-09-2005, 17:18 | #6 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Wartości są standardowe +- 120°C. Koszt circa 5PLN
Tylko floty! |
08-09-2005, 18:18 | #7 |
Postów: 16
Udało mi się wyjąć bezpiecznik cieplny, ale nie wiem czy jest dobry, czy nie. Czy jest jakiś sposób pomiaru żeby sprawdzić, że jest uszkodzony?
pzdr, Arek
Mondeo MKI 1.8TD |
08-09-2005, 18:30 | #8 | |
Postów: n/a
08-09-2005, 18:31 | #9 |
Postów: 16
Ten ma przejście, tzn. że jest dobry, co w takim razie może być przyczyną że wentylator działa tylko na I prędkości?
Mondeo MKI 1.8TD |
08-09-2005, 18:46 | #10 |
Postów: n/a
poszukaj na forum schematu podłaczenia tego rezystora. Gdzieś umieszczałem.
Mając schemat powinieneś znaleźć przyczyne bez problemu. |
