Stary 09-03-2006, 11:42   #1
konkordat
Zarejestrowany: 09-03-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 13
Domyślnie Szyba przednia, brak przelacznika podgrzewania.
Witam serdecznie po raz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprowadzilem sobie MK III z Niemiec i mam taki drobiazgowy problem. Oczywiscie zauwazylem ze jest podgrzewana przednia szyba, tylko nie wiedzialem jak ja wlaczyc, jednak stwierdzielem, ze do szczegolow zabiore sie pozniej. Jednak "pozniej" dowiedzialem sie ze aby wlaczyc te szybe musze miec jeszcze jeden przelacznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w mojm samochodzie niestety go nie ma. Czy ktos sie spotkal z takim problemem? Dodam ze samochod jest bezwypadkowy wstanie idealnym. A po drugie kto by wstawial szybe z nitkami do grzania (w przypadku np. jej wybicia) skoro jest ona znacznie drozsza od zwyklej?
Konrad
konkordat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 11:46   #2
KIRUS1
Zarejestrowany: 19-09-2005
Postów: 35
Domyślnie
Witam ja tez mam taki problem sprowadzilem sobie tez mondeo tylko MKI i tez mam podgrzewana przednia szybe ale nie mam wlacznika mam tylko wlacznik ogrzewania tylniej i lusterek a przedniej nie mimo ze ma preciki itp ale nie moge jej uruchomic a bardzo by sie przydała chetnie dowiedział bym sie co trzeba zronic zeby ja uruchomic :fcp3
KIRUS1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 11:47   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Może po prostu komuś się przełącznik przydał :fcp13
Musisz sprawdzić czy jest pociągnięta instalacja, a przede
wszystkim, czy jest wtyczka w miejscu przełącznika.
Gdzie? To zaraz pewnie koledzy co mają MKIII napiszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 12:08   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Co do instalacji to latwo sprawdzic zdejmujac plastiki przed szyba (na zewnatrz) ktore ukrywaja kabinowy filtr powietrza i mechanizm wycieraczek. Jak szyba jest podlaczona to zauwazysz tam ze ida do nie przewody, jak nie to beda wolne miejsca gdzie nalezy szybe podlaczyc. Jak je zdjac opisano w postach o filtrze kabinoiwym (wystarczy zdjac jeden). Poswiecony na to czas jakies 15-30 min i juz cos wiesz czy szukac dalej czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2006, 14:56   #5
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
a przełącznik do właczania ogrzewania przedniej szyby jest obok kotrolki właczonych halogenów i swiateł przeciwmgielnych z lewj strony kierownicy.
pozdrowionka
p.s. wyjmij plastik-zaslepke skoro nie ams ztam włącznika i zobacz czy jest kostka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2006, 16:08   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Oj adi, temat rozbija się o MkIII, a tam (z tego co wiem) włącznik jest na konsoli środkowej przy zegarynce
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2006, 10:37   #7
konkordat
Model: MONDEO MK4
Postów: 13
Domyślnie
Zgadza sie w MKIII włącznik jest na konsoli srodkowej, zaraz obok przelacznika do tylnej szyby. Jak znajde chwile to pogrzebie i sprawdze kable pod filtrami p.pylkowymi i kostke pod zaslepka.
Konrad
Stary 10-03-2006, 11:00   #8
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
wiem wiem ze zaczęło sie od MKIII ale KIRRUS1 z mk1 tez miał z tym problem wiec choc jemu chciałem cos podpowiedziec a moze i pomóc.
pozdrowionka
Stary 10-03-2006, 12:41   #9
KIRUS1
Postów: 35
Domyślnie
Ja wiem gdzie powinien byc przełacznik od szyby przedniej w moim MK1 ale go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze przy wymianie filtra popatrzyc czy sa kable do szyby poprowadzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2006, 18:48   #10
konkordat
Model: MONDEO MK4
Postów: 13
Domyślnie
Witam, sprawdzilem :fcp8 :
1. pod zaslepka jest kostka i kable do ktorych mozna podlaczyc wlacznik.
2. Po lewej stronie od filtra ppylkowego z szyby zwisaja dwa kable zakonczone wtyczka.
Niestety brak jest polaczenia szyby z puszka z bezpiecznikami, co ciekawe w puszcze (tej pod maska) jest nawet bezpiecznik 50A, ktory odpowiada za prad w szybie przedniej. Chyba zostaje mi wizyta u elektryka, ktory sprytnie polaczy elementy w calosc.
Pozdrawiam Konrad
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
