Stary 04-04-2006, 13:50   #1
siwy331
Zarejestrowany: 03-04-2006
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie nie mam iskry i pompa paliwa tez nie działa?
po wymianie silnika coś sie stało i nia ma zasilania na zapłon,nie ma iskry i pompa piliwa nie chodzi,kontrolki sie palą i rozrusznik kręci jak by nie wychodził prąd z jakiegos przekaźnika już po kontrolkach? prosze o pomoc. :fcp11
siwy331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 13:55   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Może zadziałał ci wyłącznik wstrząsowy i odłączył ci zasilanie pompy paliwa.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 14:00   #3
siwy331
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie
dzieki sprawdze.
[ Dodano: 2006-04-04, 15:09 ]
to raczej nie to bo nie ma iskry,tak jak by nie wychodzila zasilanie ze stacylki, idzie na kontrolki a nie idzie dalej,
Stary 04-04-2006, 14:17   #4
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
A moze immo (imobilizer) sie spier...... tez tak mialem. Niby wszystko ok ale auto nie pali , a po jakims czasie nawet rozrusznik blokował.
Obstawiam go na 99%
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 14:17   #5
siwy331
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie
ten wyłącznik wyłancza tylko pompe czy tez iskre?
Stary 04-04-2006, 14:19   #6
Hesus
Avatar Hesus
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Wyłącznik wstrząsowy odcina tylko paliwo.
Stary 04-04-2006, 14:19   #7
siwy331
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie
nie mam immobilajzera, bynajmniej tak mi sie wydaje,nie ma kontrolki i kluczyk jest mały.
[ Dodano: 2006-04-04, 15:21 ]
tak ni sie wydawało. dzieki. sorki za błędy :fcp19
Stary 04-04-2006, 14:24   #8
Hesus
Avatar Hesus
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Sprawdź to dobrze. czy nie masz diody koło zegarka, lub zdejmij osłone dzwigni zmiany biegów (ten mieszek skórzany) i tam bardziej pod radiem na podłodze pod taką blachą powinna być taka czarna skrzyneczka z wychodzącymi kablami. U mnie tam tkwi problem. Kiedyś działało jak ją poządnie walnąłem czymś ciężkim. Spróbować warto
Stary 04-04-2006, 14:38   #9
siwy331
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie
kontrolki nie ma na pewno, a tam nie zaglądałem, dzieki. to chyba będzie coś innego.
Stary 04-04-2006, 17:20   #10
Hesus
Avatar Hesus
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
To jak juz będziesz wiedział co to koniecznie napisz. OK?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
