Stary 20-05-2006, 18:02   #1
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie wskaźnik temperatury i wskaźnik poziomu paliwa w MK I
Witam serdecznie kierowców i pasonatów Mondiego MK I :fcp1
Mam mały problem nie działa mi wskaźnik temperatury i wskaźnik od poziomu paliwa.
Działały przez jakiś czas, ale w ten sposób że raz wskazywały a raz były cały czas w pozycji wyjściowej. Podejrzewam jakiś brak styku - gdzie mieści sie czujnik temperatury ?
No i co ze wskaźnikiem paliwa czy rozłączyło sie cos przy zegarach ? Może ktoś już tak mial.
Dziękuję i pozdrawiam.
Piotr
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2006, 18:28   #2
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie
Tak tylko sobie gdybam, bo nie miałem takowego problemu ale jeśli nie wskazuja 2 równocześnie to szukałbym przy zegarach z tyłu, bo małe szanse że brak styku występuje równocześnie przy dwóch czujkach, aczkolwiek jest taka opcja
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2006, 17:12   #3
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Może mi podpowiedzie gdzie szukać czujnika temperatury ?
Piotr z Częstochowy
Stary 22-05-2006, 17:57   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Zobacz longpit, użyłem opcji "szukaj", wpisałem: czujnik temperatury i pokazało mi wiele postów, z nich po chwili wyłowiłem ten:
przejrzyj go i znajdziesz rysunek termostatu w autach 1,6-1,8-2,0
Co do paliwa to nie wiem za bardzo, ale Twój post odczytuję, że one razem padały i działały na przemian. Tak więc w pełni zgadzam się z pytonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
