![]() Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
mondka mam od stycznia,ale od niedawna zastanawia mnie czy to jest normalne...chodzi o "zbieranie" przy ruszniu...tzn.przy przecietnym nacisnieciu na gazu, czuc jak by na ulamek sekundy zadlawial sie ,a zaraz potym normalnie wchodzi na obroty.
to zadlawienie mozna przyrownac do tego jakby np.swiece albo kable byly do wymiany(sa nowe) . tak sobie mysle ze moze przy zmanie rozrzadu ktos cos przestawil.. przy jezdzie w miescie troche to jest wkuzajace..w dodatku przy takim ruszaniu plastik od deski rozdzielczej dosyc chalasuje...
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Jeśli tak się zrobiło po wymianie rozrządu to bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest przesunięty pasek.
Nowe świece i przewody też mogą nie być całkiem sprawne. |
#3 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
w sumie od poczadku jak go kupilem to juz tak bylo...trza sie przyjrzec rozrzadowi :fcp4 ..rozumien lluchu ze w twoim mondku tego niema i niejest to normalne dla mondkow?
#4 |
Postów: 4,590
Sławko kiedyś miał dziurę w obrotach od 2000 do 3000 i było to spowodowane przestawieniem paska o 1 czy 2 zęby. Ty możesz mieć na drugim wałku przestawione albo w drugą stronę albo i 1 ząb i masz dziurę w innym zakresie. Opis jak ustawić rozrząd jest chyba w Technicznym ABC. Albo poprzez f-cję szukaj.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2004
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125PS
Postów: 82
Ja mam tak samo. Przy gwaltownym przyspieszeniu z miejsca mam dziure. Slyszalem ze to normalka.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: mondeo
Silnik: 1.8 lpg
Rocznik: 94'
Postów: 249
poczytaj moje posty miałem podobne objawy zamulenia i dziury w obrotach stawiam na ustawienie rozrządu jest przstawione pozdro
#7 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
ale ja raczej mam to zamulenie przy spokojniejszym ruszniu,jak szybciej zerwe z miejsca to nawet tego nieczuje...na dniach zobacze rozrzad..chyba ze moze byc cos innego..
[ Dodano: 2006-06-14, 17:15 ] racja..mieliscie racje chlopaki...to byl rozrząd..byl o 4min..przesuniety :fcp4
