Stary 27-07-2006, 18:11   #11
Kiedis
Zarejestrowany: 05-02-2005
Postów: 41
Domyślnie
Iskra jest, wiec to chyba nie cewka...
_________________
Mondeo MkII 1997 GHIA 2.0 16V 130KM automat hatchback LPG
Kiedis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2006, 18:25   #12
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
No to nieciekawy problem. Sprawdź sprężanie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2006, 20:23   #13
Adak39
Zarejestrowany: 27-07-2006
Domyślnie
llechu,
Witam, mam problem z elektryką w "mundziu" i potrzebuje schemat elektr. moze posiadasz ?
Adak
Adak39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 07:03   #14
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Nie posiadam, ale są tu osoby, które posiadają. Pytaj modów i adminów.
Stary 28-07-2006, 09:45   #15
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
Napisał Kiedis
po wymianie swiec, przewodow i filtru powietrza, nic sie nie poprawiło i jest coraz gorzej. W dalszym ciagu nie pali jeden garnek, swieca jest czarna i mokra. Auto pracuje nierowno, teraz juz nie tyle nie wchodzi na wysokie obroty, co prawie w ogole trudno cokolwiek wykrecic, ledwo jedzie, kopci i smierdzi z rury
BTW > zawory byly sprawdzane? Pytam bo przy bardzo podobnych objawach po regulacji zaworow (dwa byly podparte - regulacja plytkowa) wszystko wrocilo do normy. nie wspomne, ze diagnoza w jednym z serwisow to naprawa glowna za 3,5kpln.
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 10:14   #16
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
kiedis nie napisła jaki ma rok wiec ciezko ustalić czy ma hydraulike czy płytki,ale mi to tez wyglad na padniety zawór albo pierscionki(a mzoe i nie jeden tłok a wiecej tyle ze jeden umarł juz doszczętnie!
kiedis a nie przegrzałes go jakos przed pojawieniem sie tego problemu?np w korku czy jakos tak?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 10:36   #17
Kiedis
Postów: 41
Domyślnie
Rocznik 1997. Dzisiaj sprawdzalismy cisnienie w cylindrach i wszystko jest ok. Wyszła inna sprawa. Po wyjeciu swiecy z jednego cylindra paliwo wyskakuje jak glupie i to non stop. Moze to cos z wtryskiem jednak... auto jest w warsztacie, zobaczymy co powiedza mechanicy. Zalozyli sie - wtrysk czy rozrzad...
_________________
Stary 28-07-2006, 10:59   #18
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Rozrząd to by było słychać. A kiedy był wymieniany pasek i te wszystkie rolki?
Ja obstawiam raczej wtrysk.
Stary 28-07-2006, 11:00   #19
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
a czarny czy srebrny dekiel zaworów?choc wydaje mi sie ze czarny powinen byc = płytkow aregulacja zaworów.
słuchaj ale rozrzad tak sam z siebie nie przeskakuje!!!ciagnąłes go albo pchaleś i zaplałeś?
jak to wsyztsko sie zaczeło?była jakies objawy,sygnały juz wczesniej ze cos nie za bardzo hula?
Stary 28-07-2006, 11:03   #20
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
W 1997 roku były jeszcze z regulacją hydrauliczną (srebrna pokrywa). Wiem bo mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
