08-07-2006, 12:36 | #1 |
Zarejestrowany: 31-05-2006
Postów: 82
Zegary MKIII dziwna rzecz...
Hello..
Dzisiaj pierwszy raz spotkal mnie objaw nastepujacy, jade sobie normalnie nagle zapalaja sie wszystkie kontrolki, opadaja wskazowki wszystkich zegarow po czym zegary jakby wlaczaja sie i wszystko wrocilo do , chyba zbieglo sie to z wlaczeniem rezerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to elekronika zegarow? Szukac juz drugich? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy moze tylko ogolnie panujacy zar spowodowal jakis niekontakt? |
08-07-2006, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
ja czasami mam taki trick ze mi wyswietlacze od zegarow mrugna :fcp15 w sumie zawsze zapominalem sie dopytywac czy to normalka czy juz zaczac sie martwic?
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
08-07-2006, 18:30 | #3 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Mondeo 2.2 mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 184
Co do problemu Gonzaleza to nie mam pojęcia :fcp8
Pozdrawiam Bartek :-) |
11-07-2006, 14:16 | #4 |
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Panowie ja miałem taki numer 3 razy. Nie wiadmo dlaczego włącza się test zegarów :fcp15
Byłem w serwisie i zmienili mi software w zegarach. NIE pomogło. |
11-07-2006, 20:04 | #5 |
Postów: 82
dokladnie tak.. wyglada to jak test zegarow bo wskazki dochodza do maksa.
30-07-2006, 11:48 | #6 | |
Postów: 81
Wygląda na to, że wada występuje dość często. |
30-07-2006, 13:09 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Postów: 120
Moze masz gdzies na jakims polaczeniu zimny lut. U mnie wystepuje taki objaw po kazdorazowym odlaczeniu akumulatora tyle tylko ze pojawia sie jedynie przy uruchamianiu silnika.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0 |
30-07-2006, 18:12 | #8 |
Zarejestrowany: 23-07-2006
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
U mnie tylko wskaźnik paliwa różnie pokazuje a rezerwa zapala się czasem przy połowie zbiornika.
Tak czy siak czeka mnie wizyta w serwisie i podpięcie pod komputer. |
30-07-2006, 21:26 | #9 |
Zarejestrowany: 10-04-2006
Postów: 11
a co oznacza migająca kontrolka w kształcie spręzyny (hahahah ale ze mnie spec)... dziś zaczęła migać i samochód starcił kopa.... tak jakby nie było doladowania... co to moze byc?
30-07-2006, 21:46 | #10 |
Imię: Toni
Zarejestrowany: 12-01-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 68
te przygasające światełka to ja miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
hi hi zwróćcie uwagę że to nie tylko kontrolki ale też światła (jeśli są włączone) to po prostu duuży spadek napięcia w aucie w wyniku nagłego duuużego obciążenia a skąd to obciążenie ?? zapytacie wpadłem z tym na seriwis w Pile i mądry Pan elektryk ( Pan Pawełek ) wiedział bez WDSa mądry gość no dobra już Wam mówię to wypalone gniazdo styku czyjnika przy chłodnicy które informuje układ o tym na jakim biegu ma pracować wentylator kiedy jest wypalony styk wentylatory stoją sobie i nie pracują na tzw. biegu wolnym powoduje to tyle że kiedy temperatura dojdzie wentylator się włącza odrazu na maxa a to spory wysiłek i dlatego ten duuuży spadek napięcia Pan Pawełek zarobił nowe końcówki !!! (nie proponował wymiany połowy auta) i po sprawie jeszcze raz uznanie dla fachowca mam nadzieję że pomogłem powodzenia toni barnaba blado to widzę ta kontrolka to grzanie świec i myślę że TDCi to też kontrola układu wtrysku chyba dołaczasz do klubu pseudowtryskiwaczy obym się mylił
zawsze da się jeszcze coś naprawić |
