02-08-2006, 10:29 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
nie pali na benzynie
mam instalacje gazowa i od kilku dni auto nie chce zapalic ani jezdzic na benzynie, normalnie zapalał na benzynie pozniej na gaz sie przełączał a teraz tylko na gazie moge odpalic. Możliwe ze wyłączył sie wyłącznik bezwładnościowy? i gdzie on sie wogole znajduje? pomóżcie!
02-08-2006, 10:31 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
czyli co> auto nie reaguje? pompa chodzi? a wogóle było coś PB w baku? kiedy i czy wogóle ktoś jeździł na PB?
02-08-2006, 10:45 | #3 |
Imię: Darek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
jak zapala sie silnik to zawsze troche na benzynie jezdził, jest pół baku benzyny, sprawdzałem miernikiem czy jest na pompie napiecie i go nie ma!
problemy zaczeły sie jak chciałem zapalic auto a prawie nic nei było w baku... |
02-08-2006, 14:32 | #4 |
Model: Smax
Postów: 1,492
musisz wymontować tą pompę na moje oko. też tak jeździłem na oparach w baku i w końcu wymieniłem pompę. zatarła się. ona musi byc w benzynie zanurzona. ona sie od PB chłodzi. jak masz jakiś aku wolny, to weź tylną kanape podnieś, tam pod taka zaslepką z gumy jest wiązka kabli i zasil na ją na ostro. chyba że możesz ją wymontowac, to będzie wygodniej. jeśłi pompa ruszy, to znak że jak wielu innych podciągniesz nowe przewody do pompy i tyle.
tylo .. hm.. ty masz pompę w baku? no w końcu to fiesta.. :fcp27 |
03-08-2006, 09:54 | #5 |
Imię: Darek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
wielkie dzienki szynszyl sprobuje Twojego pomysłu!
a tak przy okazji w ktorym miejscu jest wyłącznik bezwładnościowy od pompy paliwa? |
03-08-2006, 10:26 | #6 | |
Model: Smax
Postów: 1,492
03-08-2006, 14:31 | #7 |
Imię: Darek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
nie wiem co jest ale ja tam mam dwa przekazniki a wyłącznika nie ma!
03-08-2006, 14:56 | #8 |
Model: Smax
Postów: 1,492
a nie myśl, że to jest standart w fieście. ciesz się, że nie masz - mniej problemów z elektryką forda.. :fcp27
10-08-2006, 19:13 | #9 |
Zarejestrowany: 09-08-2006
Postów: 22
zatarta pompa chyba albo przekaznik. mam to samo tyle ze nawet nie jezdzi na benzynce tylko na gazie
Xr2i ale tylko 1.6 8v ok. 115 KM szkoda ze nie 1.8 16v RS Turbo |
10-08-2006, 19:28 | #10 |
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Tak sobie pomyślałem, że to może przełącznik LPG - benzyna? Bo też tak bywa. Ale chyba pompa powinna chodzić zawsze?? Zarówno na benzynie jak i na LPG?? Co? Dobrze rozumuję? :fcp20
[ Dodano: 2006-08-10, 20:30 ] Przełącznik bądź elektrozawór. |
