Stary 08-08-2006, 12:55   #1
22joker22
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Domyślnie po wymianie zaworu odpowietrzenia gasnie jak zimny
witam
niedawno bylem na kompie i regulacji gazu, mechanik stwierdzil ze gdzies lapie lewe powietrze i zrobil co mogl z regulacja, faktycznie mialem na jalowym podniesione obroty...wymienilem zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej bo mialem problemy z poranna jazda, wyregulowalem obroty (przy pomocy srubki regulacyjnej w krokowcu - wiem ze tam sie nic nie kreci ale krokowiec mam na wykonczeniu i musialem sie ratowac jakos) na benzynie tak na 850-900, obroty sa stabilne i dobrze chodzi ale za to na gazie jak jest zimny to mi gasnie, po lekkim rozgrzaniu obroty trzyma na poziomie 500 dopiero jak sie mocno rozgrzeje choc nie zawsze obroty sa na poziomie 900obr/min.....czy to mozliwe ze ze gazownik mi ustawil instalacje pod duze dawki powietrza, ktore mogl dodatkowo dostawac w okolicy tego zaworku i teraz mi gasnie bo ma zly sklad mieszanki ?? Instalacja BRC...moge sam podregulowac na parowniku ?? tylko jaka srubka ??
22joker22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2006, 14:52   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
jest to możliwe - powinieneś wykonać ponowną regulację gazu - najlepiej przy pomocy analizatora spalin.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
