Stary 12-08-2006, 08:04   #11
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie Re: Uwaga na świece NGK
Napisał low_radiation
z 4 świec po przejechaniu 700km!! 2 nadawały się do wyrzucenia/
no to miales faktycznie pecha. prawda jest, ze nieoryginalne swiece sprawuja sie w wiekszosci przypadkow gorzej. na pocieszenie powiem, ze kilka razy swiece motocraft mnie zawiodly (pojedyncze sztuki). byc moze to wina innych elementow elektroniki lub wada samych swiec. niemniej nastepnym razem zakupie te dedykowane do instalacji gazowych. oczywiscie oryginaly.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2006, 09:32   #12
arko
Zarejestrowany: 10-12-2005
Postów: 12
Domyślnie
Jeżdze tylko na świecach NGK do tej pory żadnych problemów oby tak dalej :fcp1
arko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2006, 13:37   #13
altootV6
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-03-2005
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 88
Domyślnie
a czy czasem NGK nie robi świec dla motorcrafta?
Ford Galaxy 1.9 TDI (AUY)
altootV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 11:57   #14
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał altootV6
Ano robi:
Napisał karex
przecież Motorcrafty to NGK
Wiecie mnie się wydaje, że to raczej będzie wina nieodpowiedniego doboru świec, albo dla Forda jest coś jeszcze inaczej wykonywane niż pod marką NGK. Bo nie uwierzę, że dla Motorcrafta będą się bardzo bardzo wisilać a sobie psuć markę.
Jest jeszcze inne wyjście, że te kupne NGK to coś w stylu II gatunku i to jest chyba najbardziej prawdopodobne. Niestety Polska jest ciągle krajem gdzie wysyła się odpady poprodukcyjne :fcp24 .
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 20:12   #15
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 170
Domyślnie dziękuję kolegom klubowiczom za zainteresowanie
dodam że mój Mundek to moje 4 auto- i tylko raz miałem do czynienia z wadliwą świecą... a tu 2 sztuki i to po 700km.... Co do opini na temat wadliwej elektroniki czy montażu -to powróciłem do starych świec i jest ok..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,a wody moje auto nie widziało w tym okresie przez ok 3 tygodnie.../susza/ Stawiam na drugi sort NGK! Ciekawi mnie opinia producenta po mojej reklamacji. Niestety do NGK jestem już zrażony! A może tak nowy wątek - pt. Co pada w mondim z wstawianych zamienników?... Pozdrawiam
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 20:17   #16
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
jeżdziłem na tych NGK jeden miesiąc autko coś zaczeło wariować, po odkręceniu świec oczy mi wyszły z orbit pękła porcelanka i to gdzie? wśrodku w tłoczku niewiem co się tam porobiło jeszcze nie sprawdzałem ale mam koszmarne sny.
teraz mam BOSCHA narazie jest ok.
prubowałem reklamować ale paragonu nie wziołem.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 23:05   #17
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
ja mam pile spalinowa STIHL i tez mam tam swiece NGK jakso to wczoraj zauwazylem i skojazylem z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pila chodzi bez zarzutu na niej :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 18:34   #18
jarkom
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Domyślnie
Miałem podobny przypadek(gdy miałem MKI)- też po wymianie pękła mi porcelanka na 2 czy 3 świecach, ale tylko dlatego, że miałem stare przewody. Od tamtej pory zawsze wymieniałem razem i był spokój... :fcp1
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 18:51   #19
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
tez w sierrce polamalem 2 komplety swiec NGK ale to tylko temu,ze mechanik mnie chyba nie lubil i dokrecil je tak,ze przy odkrecaniu musialem sie wspomoc 1,5 metrowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rurka no i w zasadzie uszkodzilem je sam mechanicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jakos wole napis MOTORCRAFT i zawsze takie teraz kupuje. (pozatym sa chyba tansze niz NGK ??) motorcraft do mnie kosztuje okolo 10 zl sztuka
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 19:12   #20
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał mmmk
co na komplecie daje niezłą flaszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
